查看: 31170|回复: 92
[文本/编辑] TIG_ExtrudeTools曲面放样工具_v2.5_2014.3.7
发表于 2011-5-24 09:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件作者:TIG
插件版本:2.5
更新时间:2014.03.07
插件来源:http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=217663
适用版本:SU7/8/2013/2014
此工具包就是TIG制作的曲面放样的8个工具,我有添加了一个TIG制作的 细分群组工具Manifold,包括:
extrudeEdgesByLathe (旋转放样);
只要选择路径或者截面,然后执行该插件,输入旋转角度和段数,指定中心点就可以生成旋转后的物体了
ExtrudeEdgesByEdges (单轨放样)
只要画两条曲线路径(支持贝兹曲线),分别成组,然后执行此插件就可以生成双曲面
Extrude Edges by Rails (双轨放样)
选择两条曲线作为放样路径,使曲面的建模更加准确、灵活、方便。V2版可以选择两条形状不同的曲线作为放样参考线,插件使用方法,首先绘制4条曲线,选择2条作为放样参考线(如图中的红色线条,另外2条作为放样路径(如图中的绿色线条),执行插件后首先选择放样参考线,然后选择路径线,插件会自动进行计算。
extrudeEdgesByVector (拉伸边线)
该插件可以按方向拉伸边线形成面,配合Extrude Edges by Rails (双轨放样)给曲面增加厚度是个不错的方法
ExtrudeEdgesByFace (单截面放样)
直接选取一个截面及路径进行放样,路径可以交叉,截面必须在XY平面内。
ExtrudeEdgesByFaces (双截面放样)
使用两个不同的截面及一条路径进行放样
ExtrudeEdgesByRailsByFace (曲面网架)
此工具可以生成网格网架,并且可以定义生成网架的截面形状。执行插件前首先选择截面形状,之后的命令与双轨放样的命令相同。
Extrude Edges by Loft (多截面线放样)
只要依次选取截面边线,这个插件就可以以布尔曲面的方式进行连接。
Manifold(组件细分)最新版本:
支持sketchup2014
早期版本:
TIG_ExtrudeTool工具包最新版【汉化版】s_v2.4_2014.3.4.rar (154.56 KB, 下载次数: 259)
发表于 2011-5-26 16:04:04 | 显示全部楼层
好贵哦~~~不过这个我貌似有了~嘿嘿
发表于 2011-9-11 02:22:05 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}一分钱一分货啊 下载了看看
有免费的就好了!哎 没会币了啊  详情 回复 发表于 2013-4-20 02:28
发表于 2011-10-22 05:50:28 | 显示全部楼层
好强大的工具!!
发表于 2012-12-24 02:58:35 | 显示全部楼层
su的完美补充啊,下下来用用
能发份给我吗?我没钱了!谢谢了  详情 回复 发表于 2013-4-20 02:29
发表于 2012-12-24 03:06:51 | 显示全部楼层
好东东,但哎没钱呀,穷呀。
发表于 2013-2-20 14:20:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,终于找到咯~~
发表于 2013-2-22 13:55:26 | 显示全部楼层
这个真心得下一个,嘿嘿~
发表于 2013-2-27 05:11:11 | 显示全部楼层
好贵哦,但确实是好东西,谢谢楼主
发表于 2013-3-22 10:41:06 | 显示全部楼层
好不容易有了5块钱。下载要三块钱。这么坑的网站?
GMT, 2025-4-4 14:34
