查看: 861|回复: 0
[建筑/插件] Quantifier Pro 1.2 有什么新功能?
发表于 2022-4-29 03:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是重大变化:
增加了对 Mac 上 Excel 成本数据导出的支持
对话框大小和位置现在在 Mac 上仍然存在
报告的 CSV 导出现在替换为 Excel (xlsx) 导出。这样做是为了修复使用非英文字符的 CSV 文件的许多错误和限制,以及与 Excel 中的区域设置相关的问题。
现在根据拉伸几何的平均长度计算轮廓成员的长度。以前,轮廓成员的长度是根据拉伸路径的长度计算的。如果轮廓具有 x 和 y 偏移,则旧方法可能会导致长度计算不准确。(下面有更多信息)
墙状轮廓成员的面积现在从面积计算中扣除开口面积。(下面有更多信息)
其他主要变化包括:
添加了使用通配符导入成本数据的功能(详见下文)
添加了在成本数据“因子”字段中输入正斜杠 (/) 符号以计算因子值的功能(例如,输入 /2 或 1/2 会将因子字段设置为 0.5)
修复了如果您修改对象 (Object$) 的成本数据然后选择新对象,则不会保存先前选择的对象的修改成本数据的错误。
对“层”的引用现在已替换为“标签”
更新了翻译并添加了新的意大利语翻译
现在单击文本输入字段会自动选择文本
删除了导出报告的打印按钮
其他小错误修复
不再兼容SU2016
改进了配置文件成员的长度计算
在以前版本的 Quantifier Pro 中,配置文件成员(即使用配置文件生成器创建的拉伸对象)的长度是根据用于创建它的基础路径的长度计算的。“路径”是您单击以创建配置文件成员的一系列点(或使用“沿路径构建”时选择的边)
但是,由于在 Profile Builder 中如何实现 x 和 y 偏移,基础路径的长度可能与拉伸几何的可见长度完全不同,尤其是在使用更大的偏移时。在下面的视频中,在旧版本的 Quantifier Pro 中,所有 3 个配置文件成员的长度都被视为相等 (2m),但在 1.2 版中,长度更准确,因为它现在基于拉伸几何体的平均长度。
在 1.2 版之前,Quantifier Pro 将为所有 3 个配置文件成员显示相同的长度
类墙型材构件的孔面积减少
在以前版本的 QP 中,配置文件成员的面积是根据对象的长度乘以高度或宽度中的较大者来计算的。
虽然这种方法在大多数情况下都具有很高的准确性,但它无法解释可能在配置文件成员中创建的任何孔(窗户、门等)
Profile Builder 能够创建任意轮廓形状的极其复杂的挤压件,并使用不同深度和方向的任意轮廓创建孔。由于这种复杂程度,如果不对 Profile Builder 和 Quantifier Pro 进行重大返工,Quantifier Pro 就无法计算孔的面积减少。
因此,我们决定将我们的新方法仅限于“类墙”配置文件成员,因为我们相信这涵盖了需要此功能的绝大多数用例。
“墙状”配置文件成员定义为:
矩形轮廓(90 度角)
高度大于宽度
具有水平路径(所有路径点在公差范围内具有相同的 Z 值)
任何“类墙”型材成员的孔面积将从其总面积中扣除。这种面积扣除计算也有一些限制,但对于大多数用例来说应该足够健壮。
在 1.2 版之前,Quantifier Pro 将为这两个墙配置文件成员显示相同的区域
导入成本数据时使用通配符
对于熟悉从 Excel 导入成本数据的人,我们建议您尝试新的通配符功能。使用此功能,您无需在导入数据时指定标签、材料或组件的确切名称。只需输入名称的一部分,然后使用通配符 * 来匹配名称的其余部分。
使用通配符名称Concrete*为所有以单词“Concrete”开头的标签(Concrete-Slab、Concrete-Wall、Concrete-Footings 等)导入相同的成本数据行
GMT, 2025-3-31 14:09
