设为首页 |收藏本站 |充值R币 |赚取R币 繁體中文
查看: 4538|回复: 1
[教程] Enscape天空盒/HDR设置背景教程
发表于 2022-4-19 03:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是天空盒/hdr?
Skybox 是描述项目背景环境外观的图像。它基本上是围绕您的项目并带有图像纹理的球体。如您所知,纹理是矩形——如果您想将它们映射到球体上,您必须像使用世界地图一样打开天空盒。格式称为经度/纬度,通常轴的术语。
与经度/纬度不同,还有另一种方法可以将天空盒保存到文件中。它被称为交叉格式,看着像展开的立方体。这两种图像格式都受支持,并且可以加载到 Enscape 中。
通常,在像 JPG 这样的普通图像中,太阳与一张明亮的纸具有相同的白色值。出于照明目的,这还不够。因此,高动态范围全景图包含的信息比您的显示器所能显示的信息更多,以包含关于亮度的极端差异。使用 Enscape 的虚拟相机曝光,您可以探索图像中的不同照明比例。
如何加载天空盒/hdr?
要加载 Skybox,首先确保 Enscape 正在运行,然后使用 Enscape 视口工具栏中的相关按钮打开Enscape Visual Settings窗口。
如下图:
菜单到天空设置选项卡的地平线部分。我们从下拉列表中选择 Skybox 选项,然后单击从文件加载 Skybox旁边的文件夹图标以选择种文件。Enscape 支持交叉或全景(经度/纬度)格式的 Skybox 图像文件(*.hdr、*.bmp、*.jpg、*jpeg、*png、*tif、*.tiff、*.tga),但您将找到安装中包含的一些预制 Skybox 文件。对于默认安装,这些可以在 C:\Users\%username%\Documents\Enscape\Skybox 中找到。
Skybox 的其他选项包括:
旋转——旋转天空盒。这只能在水平轴上调整,不能在垂直轴上调整,也不能缩放。
最亮点作为太阳方向- 这会将 Enscape 太阳定位在 Skybox 的最亮点上,以增加真实感。
将平均亮度标准化为下面设置的值- 此设置将变亮或变暗 Skybox 的光发射,以与 Enscape 太阳亮度进行比较。
亮度 -无论是否启用将平均亮度标准化为下面设置的值,此选项都会调整 Skybox 的整体亮度 - 如果您位于项目中的建筑物内并且想优化该建筑物外的视图,那就太好了。
支持哪些天空盒/hdr?
我们支持水平和垂直交叉天空盒——它们必须匹配 4:3(分别为 3:4)的分辨率。全景天空盒的分辨率应接近 2:1。
Cross Format Skybox - 3:4 或 4:3 纵横比
经度/纬度(全景)天空盒:2:1 纵横比
哪里获取hdr文件,本站会不断更新资源下载。
 楼主| 发表于 2022-4-21 14:53:58 | 显示全部楼层
测试一下邮件回复
GMT, 2025-4-6 00:57
