查看: 1666|回复: 0
BIM在施工中是否改变了MEP工作流程
发表于 2018-12-1 13:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境保护部的设计需要大量利益相关者的参与,他们共同负责监督建筑工程的不同阶段。这些阶段包括规划,设计,空间协调,制造,安装和维护。最初,建筑设计之后是建筑服务设计,之后可以基于进一步的建筑和结构设计变化来设计两者。从事建筑服务设计解决方案的工程团队属于两类:设计工程师或MEP承包商。在某些情况下,还有第三方参与 - 制造商,负责创建MEP组件,如管道系统或管道工程。有时,制造商还必须提供一些预制解决方案,如电梯,
基本上有五种不同的MEP设计工作流程:
1.传统的2D设计和3D BIM协调:这是创建2D设计输出的阶段。本节包括2D平面布局,2D截面和MEP原理图。传统的MEP方法,从2D设计到3D模型,在过去的几十年中已经存在于行业中。在这个阶段,使用像Revit这样的3D工具非常有用。它允许承包商甚至在网站上花费任何时间之前识别和解决冲突。
2.3D MEP设计和3D BIM协调:
此阶段更直接受BIM的影响。MEP设计师将使用BIM创建3D模型,然后将信息交给MEP贸易承包商。顾问在此阶段创建3D BIM模型也受到各种建筑和结构模型修改的影响。
3.设计师3D BIM的设计和协调:
这更多是BIM的直接后果。随着它越来越接近“虚拟设计和建筑”目标行业,BIM的好处得到了更加显着的提升。设计工程师使用项目的实际指定组件创建一个空间协调的BIM模型。然后,该模型在结构和体系结构上进行协调,并根据MEP服务进行协调。这使顾问能够创建一个现在具有安装标准的模型,这对于安装人员或制造商来说更加有用。承包商可能仍希望在一轮价值工程中对最终结果进行更改。
4.承包商3D设计和协调:
该工作流程方法包括承担设计责任和协调责任的MEP承包商(或贸易承包商)。尽管协调责任是熟悉的技能组合,但设计责任是承包商的一个新因素。这在早期被称为“设计和构建方法”; 但现在它变得越来越普遍了。主要是那些希望快速完成设计和详细协调的公司。通常,最终客户将提及并指定要使用的元素,承包商将负责设计和模型。然后将从模型中创建全面的协调绘图。这将确保是否需要任何安装或制造。与昂贵的设计工程公司相比,这种工作流程的优势在于时间效率和与之相关的成本效益,因为利用承包商资源的成本实际上要低得多。但主要的缺点是这个工作流程的工作量和相关的风险。
5.总承包商3D模型协调:
此工作流程基于协调的MEP模型,采用传统的2D到3D方法,仅适用于不同的客户群。该方法需要2D建筑,结构和MEP设计师,在主承包商(或总承包商)下工作,然后由承包商推入3D BIM模型,以检查模型的强度和整体。目的是通过检查模型中的任何冲突来识别设计数据中的任何不一致,允许承包商在这种工作流程方法中成功地减轻他/她可能的风险。这个BIM工作流程解决方案现在变得越来越少,因为MEP承包商和设计师自己正在创建BIM模型。
在MEP设计服务部门,BIM建模已经开始了许多新的工作流程修改。过去经过尝试和风化的方法,从设计师开发2D设计,到承包商的3D协调MEP模型,现在不再是公司遵循的工作流程解决方案。这是因为公司现在有许多其他变种和替代品可供解决。不仅仅是BIM建模,建筑行业也有其他发展,例如相互在线工作和工作共享,这也导致了BIM的吸收水平的提高,并影响了工作流程的变化。
GMT, 2025-4-3 02:51
