查看: 784|回复: 0
如何计算整体衣柜的价格
发表于 2016-1-5 12:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算整体衣柜的价格
一般来说,厂家会有两种算法:一是按展开面积算,另一种则是按正面投影面积算。正面投影面积比较简单,即为柜子的长×高,消费者很容易自己算清楚;而展开面积计算法则是按柜子展开的面积为多少来计算,每块隔板的面积都要单独计算,计算起来比较复杂。目前市场上价格相差非常大,按展开计算18厘的板的价格一般在120元/平方米以上都比较不错了。而有很多厂家说自己衣柜是进口的,有的说自己的板材是进口的。将价格标得非常之高。其实,板材上的差别并不大,都是在国内的板材厂家订的板。目前广州用得比较多的是红棉、天湘、鹏盛。厂家并可以在其板上打上各自的商标。
市场上按投影面积计算的大多数产品价位在450元~680元/平方米不等,达到500元就可以称得上“极品”了。但一些带有国外品牌背景的价格高达1000元/平米以上。可谓卖的真正是品牌。专业人士建议,低于260元/平方米的柜子,消费者就不要考虑了,虽然便宜了一些,但外观粗糙,结构不牢固,用上两年就有可能报废,不如多花点钱买个踏实。但价格太高也没有必要,因为多出的钱可能就是在品牌上了。
说了这么多,您可能还是有些犹豫,怕自己算不清楚,其实这两种算法各有它的优劣,正面投影的算法比较简便,但不够精确,而展开面积的算法虽然较为复杂,但更准确。如果你买的衣柜尺寸、规格比较正规,厂家一般都会按正面投影面积算,这样双方都合适,如果你的柜子加的隔板或抽屉较多,厂家一般都会按展开面积算。总之,买柜子时最好先问清厂家的计算方法,其次,如果想品质过硬、价格合理,还是要选择有品牌、有信誉的厂家,这样心里踏实。
    一、投影面积计价算法简单笼统——只要客户最终定制好的尺寸与预算时的尺寸一样,总价就不会变。同样的一个衣柜,总价可能比展开面积算法和延长米计价省下一笔资金是常有的事,但是最后商家可能会在五金件、挂杆等上面玩手脚,这样又会让总价跑上去了。
    二、展开面积计价繁琐出错率高——展开面积计费就是将衣柜的结构完全分拆,把板材、五金及相关配件等全部分开计算,最后相加。但经常遇到设计图纸出来后,客户还会增加一些板材,销售人员再按配置大概算出一个价。这样一来,容易出现最终的总价比做预算时的总价高一些。按面积计价销售价格和耗材挂钩,用多少算多少,看上去确实合情合理,但计算方式复杂繁琐,出错率高。
    三、延长米计价计量没有行标——顶固衣柜重庆公司负责人说,按延长米计价原本是用于统计或描述不规则的条状或线状工程的工程计量。这样一个很专业的概念一般消费者较难弄明白,但目前却被广泛地用作衣柜的计价单位。根据“延米单价×延米数+附加费用”算出的衣柜总价即为整套衣柜的“延米报价”。这种计价行业还没有统一标准;尤其是遇到转角时,计价结果就存在差异。以延米计价方法最大不足在于内部构造的差异体现难,不合理的价差计算 问题多。
    四、国际惯用算法每项用料累加——国际上惯用的柜体计价方法是根据柜身各种尺寸对板材、五金及相关配件的耗材量计算后累加,每一种标准柜体都有相应的报价,价格清晰明了。同时,顾客可根据自己的需求,进行自由组合,买了多少件东西付多少钱最合理。在购买衣柜时,消费者得先问清商家的计价方法,如是否含有抽屉和层板、五金配件的价格,有些算法均不含抽屉、层板、五金配件的价格,容易出现猫腻。总之,无论遇到什么计价方法,只要每一项明码标价,一些不规范的虚价空间就小了。
现在我以长2400、高2600的衣柜来计价举例:(原创)
分别设计了4个不同的格局:格局一、格局二、格局三、格局四
整体衣柜的各种尺寸指标,伊仕利衣柜教你如何满足设计及空间布局的合理性
整体衣柜也越来越成为现代家庭装修中必不可少的重要组成部分。整体衣柜由于可量身订做,而且环保、时尚、专业等特点,将注定成为今后几年内家庭衣柜的消费热点。并且整体衣柜的市场会越来越好!
1、市场需求量逐年大约以百分之三十的增长速度增长。未来3年系统家具市场需求总量为1800亿元,并以每年20%的增幅快速增长。
2、消费者对整体衣柜行业的认知度得到了大幅提升。
3、中高端消费群体比例不断增大,消费力也日渐增强 。
4、个性化需求逐渐加大,定制理念得到迅速扩大。
5、环保观念已深入人心,健康成为关注焦点。
6、信息获取渠道宽广,消费逐渐理性。
7、生活水平大幅提升,品牌消费观念加强。
8、城市生活节奏加快,服务质量要求提升。
9、法制建设加快步伐,维权意识加强
整体衣柜的各种尺寸指标,如何满足设计及空间布局的合理性?
1.整体衣柜基材一般厚18mm,饰面板材一般1mm,背板厚一般9mm;当然基材也有25mm,36mm的,那是相当承重的,一般18mm足够。
2.整体衣柜的进深一般为55—60cm。空间充裕,建议选择60cm的进深比较好,而且55和60公分厂家的收费是一样的,而且挂衣服不会出现衣服与柜门或柜体磨蹭的现象。
3.推拉门衣柜:高在2300以下都可以外框深度可以控制在600,注意内部结构要内宿100.这是用于推拉门安装的。内部结构可以自己定义,注意抽屉的大小,以免门安装后拉不开。
4.外挂门衣柜:高控制在2400以下最好【因为板材规格主流市场都是2400长度】,但经过近期与业主相处,有的室墙很高,想做2800的高度柜体,针对这种特殊情况,我的回答是,不是不可以,但得分开做。另外,外挂门板高度控制在1500以内宽在450以内,不然太大容易变形。
5.平开门衣柜柜门:宽度在45—60公分之间为最佳,推拉柜门:宽度在60—80公分之间为最佳。合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不宜太宽太重。
6.悬挂大衣的高度120-160公分之间。结合自身身高,尽量恰到好处,再者说,悬挂空间跟储物空间不同,留多了也是浪费。推荐120-140公分,这适合大众用户群体。
7.悬挂上衣的高度在85—95公分之间。
8.挂裤子的高度在80—90公分之间。
9.存被子的高度比较灵活,30公分左右就可以了。这个空间一般预留在衣柜最上端格子,因为放置的都是换季的被子。
10.存鞋盒子的高度可以照着两个鞋盒子的高度设计,控制在25—30公分为最佳。
11.存背包的高度相对灵活,应该从衣柜整体设计美观的角度考虑,尽可能的就着其他空间的尺寸要求,做到“平齐”。
12.安装挂衣杆的时候应该注意,挂衣杆一定要以衣柜内部实际进深为标准取中,且距离上面的板子必须要有4—6公分的距离才对,这个尺寸必须满足,因为距离太短,以后放衣架子会比较费劲。距离太长,又浪费空间。挂衣杆也属于五金系列,我仍然建议大家别图便宜。好的挂衣杆两边都是需要螺丝固定端头的。
13.挂衣杆的安装高度应是女主人的身高加20公分为最佳,拿取方便。
参与人数 1R币 +2 收起 理由
admin + 2 图片怎么没有
GMT, 2024-11-22 01:00
