查看: 2207|回复: 1
免费迷你建筑工具22周年纪念版V6.1.4
发表于 2015-12-4 15:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
版权属于Mai.C.Y,<szmaicy@21cn.com><szmaicy@tom.com>
请到下列地址下载免费的迷你建筑工具
网络 U盘:http://szmaicy.ys168.com
QQ号:509157557
迷你建筑工具QQ群:38158839 117851704
AutoCAD 是AUTODESK公司的产品,详http://www.autodesk.com/
◆ 声明:任何人不得修改 mytool15.vlx 文件及版权声明。每个人均可复制、使用及传播此工具。本人及工具未声明或隐含任何保证,使用《迷你建筑工具》程序,纯属用户个人的选择,作者不对此工具程序造成的任何损失负责。
◆ 本人职业是建筑师,利用空闲的时间编写了这个工具,最初的目的是为了提高自己制图速度。工具的开发在1993年从 AutoCAD R10平台开始,期间很多人提供了宝贵的意见。在2000年,我将工具发到的网上,给人免费使用。
◆ 主要特点:这是一款完全免费、无须注册、没有任何功能限制、也没有时间的限制、功能类似于天正建筑 3.0版的工具集式AutoCAD 建筑插件,它命令精简、功能强大、使用简单,集成了同类建筑软件的大部分常用功能,符合一般建筑师的设计和绘图习惯。强大的定制功能,除了不影响用户的绘图习惯外,还可以很好支持在其他工具集类建筑插件下绘制的图纸文件。
    1.  核心程序用 AutoLISP 语言编写,经 Visual Lisp 编译为 VLX文件,支持AutoCAD 2004+ 的中文版和英文版。
    2.  绿色软件,不往系统添加任何文件。
    3.  除了专门为建筑设计编写了大量功能外,本工具还针对AutoCAD 的弱项,如文字处理、图库编辑管理、图层管理等,为用户提供了一个非常好的解决方案。
    4.  因每个人的缩写命令习惯不一样,本工具不修改缩写命令文件acad.pgp。
    5.  操作简单,方便新手入门。本工具的设计出发点是: “屏幕菜单配合命令使用,以点击菜单为主 ”。点击菜单的优点是不用记住繁琐的命令。ACAD本身的一些功能强大的命令,如过滤器 filter 和更改文字的Chtext,由于开关繁多和使用复杂,以至用者寥寥。有鉴于此,本工具的命令尽量简化令人头疼的开关,必不可少的均能在屏幕菜单上找到选项。方便快捷的屏幕菜单正是本工具的精华之一。充分利用屏幕菜单, 能节省大量画图的时间。命令mini_menu 或快捷键 CIRL+F1可开或关屏幕菜单。
◆ 工具安装方法:
       注意:在某些绿化版本ACAD安装本插件时会出问题无法安装问题,问题出在ACAD绿化版本上。
             为避免出现这种状况,建议用户安装完整版本ACAD。
             已知某些2008和2014版本下面出现此安装问题概率较高。很多插件都无法安装在这些ACAD版本上。
       安装第一步:首先对迷你压缩包进行解压。为避免覆盖其它文件,建议将文件解压到一新建文件夹。新建文件夹不要放在C盘,
             也不要放在桌面上。文件夹名字(包括所有其上层文件夹)均不能带有括号,建议放在 “d:\mini建筑工具\”。
       安装方法一:1、启动ACAD。
                   2、用资源管理器打开迷你解压到的文件夹,找到文件 “将此文件拖入ACAD绘图区安装.lsp”。
                   3、将文件拖入ACAD绘图区(缺省为黑色的区域),安装完成。
       安装方法二:1、用资源管理器打开迷你所在的文件夹,找到文件 “将此文件拖入ACAD绘图区安装.lsp”,按鼠标右键,复制此文件。
                   2、启动ACAD,鼠标放在ACAD绘图区(缺省为黑色的区域),按键盘ctrl+V粘贴进ACAD。安装完成。
       安装方法三:注意:此方法不能删除迷你文件夹下acad.lsp文件。
                   1、在windows系统桌面上找到ACAD启动快捷方式图标,没有的话,在系统开始菜单找到找到ACAD启动快捷方式,按住
                      ctrl键将此ACAD快捷方式拖到桌面上。
                   2、鼠标放在菜单ACAD快捷方式,鼠标放在快捷方式按鼠标右键,在出来的菜单上点击属性出来对话框。
                   3、将对话框里面起始位置改为迷你建筑工具所在文件夹,比如“d:\mini建筑工具\”,按确定退出对话框。
                   4、双击此快捷方式进入ACAD后会自动添加工具路径和加载工具菜单。安装完成。
       安装方法四:注意:此方法可删除迷你文件夹下acad.lsp文件。
                   1-4 同安装方法三。
                   5、在ACAD命令行输入(command "menuload" "toolbarc.mnu")
                   6、在ACAD命令行输入命令minimenu
◆ 注意:迷你菜单出现任何状况都可以用minimenu命令修正。
◆ 特别提醒:
    鉴于每个人都有自己的绘图习惯,本工具在配置文件 myconfig.set 中提供许多开关设置,而且每个开关设置前面都有详细的说明。建议用户在使用本工具之前先用记事本或其他同类文本编辑程序来修改配置文件。在ACAD内执行 mini_config命令也可以修改配置。设置中不能有中文,ACAD 的 Visual LISP 不支持中文变量。
更新记录:
2015.11.22发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.1.4>版
2015.11.24 修改命令【随机变化复制】 mini_random_copy。增加选项,更容易控制结果
2015.11.24 增加命令【地脚线立面】mini_dijianxian_elev。
2015.11.22发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.1.2>版
2015.11.21 修改命令【文字重排版】mini_text_order,当只选择一个文字时,文字转为竖向排版
2015.11.21 命令【L4四角钢钢框】mini_l4gk和命令【L5四角钢钢框】mini_l5gk合并成为一个【角钢钢框】mini_jggk
2015.11.16发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.1.0>版
2015.11.xx 增加一批装修命令
           增加命令【装修面板】zx,命令面板在autoload目录下,用户可自行修改。
           增加命令【木工板】mini_mugongban
           增加命令【夹板截面】mini_jiaban
           增加命令【实木收口截面】mini_woodsec
           增加命令【木地板截面】mini_woodsec_floor
           增加命令【石膏板截面】mini_gypsumsec
           增加命令【玻璃截面】mini_glasssec
           增加命令【石材截面】mini_stonesec
           增加命令【焊缝】mini_weld_line
           增加命令【L4四角钢钢框】mini_l4gk
           增加命令【L5四角钢钢框】mini_l5gk
           增加命令【钢板截面】mini_steel
           增加命令【型钢截面面板】mini_xg
           增加命令【木方剖面】mini_mfpm
           增加命令【抽屉剖面】mini_cdpm
           增加命令【柜子剖面】mini_gzpm
           增加命令【高柜平面】mini_ggpm
           增加命令【门窗单向分隔】mini_dxfg
           增加命令【立面索引】mini_index_elev
           增加命令【四边剖断线】mini_sbpdx
           增加命令【角线平面】mini_jianxian_plan
           增加命令【角线立面】mini_jianxian_elev
           增加命令【木方垫板】mini_mfdb
           增加命令【智能墙面垫板】mini_znmf
2015.11.11 增加命令【门窗立面开启线】mini_kqx
2015.11.10 修改命令【转块属性为文字】mini_att2text,可以选择是否炸开块,然后将块内属性转为文字。
2015.11.09 修改命令【文字打散】mini_exp_text,回车空选时改成在选择处断开文字功能。
2015.11.08 修改命令【自定义填充】mini_custom_pattern,增加三种自定义填充样式。
2015.11.04 增加命令【生成实体水平矩阵外框】mini_object_rectang,可选择每个实体一个外框还是全部实体一个外框。
2015.11.04 增加命令【3点生成矩形】mini_3p_rectang,输入3点,拖动或不拖动生成矩形。
2015.10.10 修改命令【智能连接文字】mini_join_text,增加对不同角度的文字支持。
2015.10.03 修改命令【多义线连接】mini_pljoin,增加分层连接选项。
2015.10.03 修改命令【交点断开】mini_break_inter,增加选线遇线断、选线断遇线、框选互断并删框内线选项。
2015.10.03 修改命令【慧眼识块】mini_blocksee,批量他处理图块功能增加自动调整插入点和基点取整功能。
2015.10.03 修改命令【绘制块统计表】mini_block_clist,增加支持统计动态快。
2015.10.03 修改命令【一键变色】mini_yjbh,增加支持动态快。
2015.10.03 修改命令【随机变化复制】 mini_random_copy,增加沿线变化复制和范围内变化复制选项。
2015.09.02发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.0.8>版
2015.08.29发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.0.5>版
2015.08.29 遮罩外框开关命令mini_wipeout_Frames改成所有外框开关命令
2015.08.29 修改命令【剪块、填充、图片】mini_xclip,增加修剪视图。
2015.08.29 更新命令【局部取图】mini_jbqt,提速。
2015.08.23发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V6.0>版
2015.08.18 增加命令【剪块、填充、图片】mini_xclip,在能修剪封闭曲线范围外的块、外部引用、填充和图片。
2015.08.18 更新命令【局部取图】mini_jbqt,现在能修剪块、外部引用和图片。
2015.08.16 修改命令【给块添加遮罩】mini_blockwipeouts,选择遮罩外框时,回车空选自动生成图块外轮廓,不过自动生成边界很容易出错,慎用。
2015.08.12 增加命令【批量做外部引用条件图】mini_batch_xref,将所选dwg放在一个目录,并将源文件作为外部引用调用。
2015.08.01 增加命令【苗木填充面积统计表】mini_mmtj_hatch 类似苗木统计表mini_mmtj,仅统计填充。可输出excel、wps或acad线条表格
2015.08.01 更新命令命令【修改迷你设置】mini_config 增加恢复缺省设置选项,如果安装了源泉,还会有导入源泉设置选项。
2015.07.26 新增墙面完成层或保温层设置,所有门窗命令支持此层。
2015.07.26 修改命令【合并重线】mini_line_union,回车空选改成忽略属性合并线条。
2015.07.22 增加命令【水平对齐引线】mini_Leader_alignh,水平对齐一组引线,引线可另带文字和图块。
2015.07.22 增加命令【垂直对齐引线】mini_Leader_alignv, 垂直对齐一组引线,引线可另带文字和图块。
2015.07    增加多用户设置
2015.07    增加命令【切换用户设置】mini_user_change。
2015.07    增加命令【保存当前用户设置】mini_save_setting。
2015.07    更新命令【自定义填充】mini_custom_pattern,迷你大杀器。
2015.07    命令【建筑图例】mini_symbol,改成用户就可以自定义。
2015.05.xx发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V5.0.14>版
所有门窗命令增加智能样式随宽度变化选项。
2015.05.05发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V5.0.13>版
【替换图块】命令mini_blk_replace改成可以替换块和替换点
【调整实体XY比例】命令scxyz改成保留原实体
【内轮廓内偏移】命令mini_bo_inter整合【批量多义线处理】命令mini_pline_batch,但独立命令mini_pline_batch还是保留
【连接两线】命令 mini_join_line 整合进【框选修补线】mini_fix_line ,取消mini_join_line
【图块批量重命名】命令 mini_batchren_blk 整合进【块重命名】命令mini_blk_rename,取消mini_batchren_blk
【多义线动态宽度】命令 mini_lw_width整合进【多义线统一宽度】命令mini_pwidth,取消mini_lw_width
2015.05.02发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V5.0.11>版
2015.05.02 增加命令【批量多义线处理】mini_pline_batch,又一个神奇的迷你命令,可以批量对多义线进行倒圆角、倒反圆角、倒斜角、改宽度、优化节点、曲线拟合、解除拟合、偏移连线、选截面多个连线偏移
2015.05.02 增加命令【内偏移内轮廓】mini_bo_inter, 获得多个线段组成的多个往里偏移的内轮廓
2015.04.10发布免费迷你建筑工具 22 周年纪念版<V5.0.0>版
2015.03.29 增加命令【批量分离填充】mini_hatch_isolate,将一个大填充分离分离成一块块填充。
2015.03.29 修改命令【标注苗木数量】mini_plant_text,增加株,增加多义线连线样式。
2015.03.29 修改命令【一键变色】mini_yjbh,原为将图中所有实体变成一种颜色,现增加选择实体变成一种颜色。
2015.03.29 增加命令【由门窗表生成大样边框】mai_win_text_elev,比如门窗编号为M0921,命令生成900X2100门框和尺寸 免费迷你建筑工具22周年纪念版V6.1.4.part1.rar (5 MB, 下载次数: 10) 免费迷你建筑工具22周年纪念版V6.1.4.part2.rar (2.27 MB, 下载次数: 6)
发表于 2017-5-29 00:49:14 | 显示全部楼层
感謝您無私的分享
GMT, 2024-11-22 05:27
