查看: 741|回复: 0
ARC教你如何区分地板种类小常识
发表于 2015-9-29 05:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   市场上木地板大体上分为5类:实木地板、强化复合木地板、实木复合地板、竹木地板、软木地板。
(1)实木地板: 实木地板是木材经烘干,加工后形成的地面装饰材料。它具有花纹自然,脚感舒适,使用安全的特点,是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。实木的装饰风格返璞归真,质感自然,在森林覆盖率下降,大力提倡环保的今天,实木地板则更显珍贵。实木地板分AA级、A级、B级三个等级,AA级质量最高。
(2)强化复合木地板:强化复合木地板是近几年来流行的地面材料。它是在原木粉碎后,填加胶、防腐剂、添加剂,经热压机高温高压压制处理而成,因此它打破了原木的物理结构,克服了原木稳定性差的弱点。复合地板的强度高、规格统一、耐磨系数高、防腐、防蛀而且装饰效果好,克服了原木表面的疤节、虫眼、色差问题。
复合木地板无需上漆打蜡,使用范围广、易打理,是最适合现代家庭生活节奏的地面材料。另外复合地板的木材使用率高,是很好的环保材料。
(3)实木复合地板:实木复合木地板分为三层实木复合地板、多层实木复合地板、新型实木复合地板三种,由于它是由不同树种的板材交错层压而成,因此克服了实木地板单向同性的缺点,干缩湿胀率小,具有较好的尺寸稳定性,并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。
实木复合地板兼强化复合木地板的稳定性与实木地板的美观性于一体,而且具有环保优势,性能价值比较高的新型实木复合地板,应该是木地板行业发展的趋势。
(4)竹木地板:是竹子经处理后制成的地板,既富有天然材质的自然美感,又有耐磨耐用的优点,而且防蛀、抗震。竹木地板冬暖夏凉、防潮耐磨、使用方便,尤其是可减少对木材的使用量,起到保护环境的作用。
软木地板:软木是华栎木的保护层,即树皮,俗称栓皮栎。软木的厚度一般为4〜5厘米,优质的软木可达8〜9厘米。与实木地板相比,软木地板在环保性能、防潮性能上更出色。
目前软木地板主要有三种:
①纯软木地板。厚度在4〜5毫米,从花色上看非常粗犷、原始,并没有固定的花纹。它的最大特点是用纯软木制成,其安装采用粘贴式,即用专用胶直接粘贴在地面上,施工工艺比较复杂,对地面的平整度要求也较高。
②软木静音地板。它是软木与强化地板的结合体,是在普通强化地板的底层增加了一层2毫米左右的软木层,它的厚度可达到13.4毫米。当人走在上面时,最底层的软木可以吸收一部分声音,起到降音的作用。
③软木地板。从剖面上看有三层,表层与底层均为天然软木精制而成,中间层夹了一块带锁扣的HDF板,厚度可达到11.8毫米,表层和底层经过特殊处理既有弹性又有强度,伸缩性和HDF板保持一致,极大增强了这种地板的稳定性。里外两层的软木可达到很好的静音效果。表层软木还涂有特制高级柔性漆,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。同时,这种地板运用了锁扣技术,充分保证了地板拼接的严密和平整,可直接采用悬浮式铺装法。
GMT, 2024-11-22 01:46
