查看: 3053|回复: 6
[软件求助] 为什么我的模型一半显示不出来?
发表于 2011-9-20 12:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1R币
为什么我的模型一半显示不出来!
在我建好模型的时候,转动模型,总是远处的看见,只显示一半?
最佳答案
查看完整内容
你好: 这用专业词语来说就是! 【剪切和丢失的平面】 解决办法参考如下: 情况:当您环绕观察模型时,您会发现这样一种效果:截平面似乎以固定的距离附加到您的视图上。当您尝试放大对象时,这些对象还有可能消失或出现摇晃。 这是一个已知的问题,称为“镜头剪切平面”。首先,请不要担心,虽然这种情况看起来令人烦恼,但是不会对模型产生任何实际损害。 您可能会在以下几种情况中遇到这个问题: [*]一种可能是 ...
发表于 2011-9-20 12:10:47 | 显示全部楼层
你好:
  这用专业词语来说就是!
【剪切和丢失的平面】
  解决办法参考如下:
您可能会在以下几种情况中遇到这个问题:
  • 一种可能是您设置了很宽的视角 (FOV)。您可以在 1 到 120 度之间调整视角(Google SketchUp 中的默认设置为 35 度,SketchUp Pro 中的默认设置为 30 度)。当您使用“缩放”工具执行放大或缩小操作时,很容易因按 Shift 键意外更改视角。但您可以转至镜头 > 视角并在测量工具栏中键入所需的视角,将其改为原来的值。
  • 另一种可能造成剪切问题的情况是关闭了“透视图”镜头模式。在这种情况下,请点击缩放范围按钮(看起来像一个放大镜,带有四个向外指的红色箭头)。缩小镜头可显示整个模型,并会消除剪切问题。
  • 还有一种情况是模型的比例非常小或非常大。在这种情况下,您可以在处理模型时更改模型的比例。
  • 当模型离原点(红轴、绿轴、蓝轴的交汇点)的距离非常远时,也可能出现这种问题。在这种情况下,您可以按照以下步骤将模型移动到靠近原点的位置:
    • 通过按 Ctrl+A 或 Command+A,或者在几何图形上点击并拖动“选择”工具,选中模型中的所有几何图形。
    • 通过转至工具 > 移动变为“移动”工具。
    • 抓取所选几何图形位于地平面上的一个角点,开始移动所选的几何图形。
    • 在“度量”工具栏(位于 SketchUp 窗口的右下角)中键入[0,0,0](包括方括号)。此操作可使选定点移动到原点。
  • 大多数情况下,导入 DWG 后会发生剪切问题,这是由组合上述点引起的。如果您将几何图形移到原点或在检查比例,则需要确保可以看到模型中的所有几何图形。您可以采取以下三个步骤来执行此操作:
    • 在窗口 > 图层菜单中打开所有图层。
    • 使用编辑 > 取消隐藏全部命令以取消隐藏几何图形。
    • 您可以点击视图 > 隐藏几何图形查看所有隐藏的几何图形。
  • 在使所有几何图形变为可见后,转至镜头 > 缩放范围以查看完整范围的模型。如果您发现几何图形与原点相距很远,则删除该几何图形将有助于解决此问题!
回复
使用道具 举报
发表于 2014-7-29 09:54:29 | 显示全部楼层
学些了,我也遇到过这样的问题,谢谢大侠
回复
使用道具 举报
发表于 2014-11-20 01:41:25 | 显示全部楼层
现学现用了  以后我再碰到这种问题  不会束手无策了  太谢谢了  哈哈  感觉自己一下比别人牛B了点点   (*^__^*) 嘻嘻……
回复
使用道具 举报
发表于 2015-1-13 06:11:57 | 显示全部楼层
有可能是你隐藏了一部分模型,你可以试一下取消隐藏
回复
使用道具 举报
发表于 2015-3-7 11:13:48 | 显示全部楼层
小弟也曾經發生此現象
回复
使用道具 举报
发表于 2015-3-7 11:15:26 | 显示全部楼层
小弟也曾經發生此現象
回复
使用道具 举报
GMT, 2025-4-4 19:06
