查看: 2790|回复: 10
[扩展/管理] NEW 团队编辑-同步协同建模工具Team Edit - synchronised modelling v0.1.2 (alpha)
发表于 2015-2-7 12:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件作者:TommyK
              插件版本:0.1.2
             发布时间:2015.2.7
TeamEdit允许两个或多个用户编辑的SketchUp文件在同一时间。各自绘制的模型的变化将被更新时,他们接下来给予他们模型中的所有用户。它使得工作在大型模型中一组简单的和富有成效的工作。
这是α的释放,所以应该在有些环境不能使用。请记住备份你的文件!
这是一个有点像XREF功能为AutoCAD,但更容易使用,并更具动态效率。我们的目的为最终版本是它成为管理复杂的模型和需要一个团队的综合资源项目的工具。
工作原理:
团队编辑保存模型中的所有组件集成到一个新创建的文件夹中。团队编辑保存和重载自动修订的组件向/从该文件夹中,因为它们是由不同的用户编辑。
所以,你应该使用组件来组织你的模型,并确保每个团队成员的工作区是一个组成部分。使用的组件,而不是基团。
SketchUp的文件必须位于网络文件夹或共享服务,如Dropbox的,使用户可以读取和写入。
要求:
在其上要编辑同步所有计算机上安装团队编辑
所有计算机都必须安装SketchUp的相同版本
在Mac上测试的,应该在PC(反馈感谢!)
共享网络文件夹,或者共享服务,如Dropbox的运行在所有团队电脑。 SketchUp的文件进行编辑应该驻留在此文件夹中。
用法:
请确保的SketchUp文件(以下简称“主”),被保存在一个共享的网络文件夹,或Dropbox的文件夹。
在菜单栏,扩展> TeamEdit>启用TeamEdit。此操作可以节省模型与名称的文件夹中的一个新的SKP文件“[YourSKPFileName]_Components”中的所有组件。此文件夹将位于相同的位置作为主的SketchUp文件。
保存模型。 SketchUp的文件已准备好进行编辑,而其他用户可以打开该模型并开始编辑同步。
您保存模型每一次,由其他用户所做的更改将被重新加载,并通过你所做的更改将排队重新加载其他用户。
当您使用名为“TeamEdit”新创建的风格,你将被告知已经由其他用户的任何更改。当打开一个组件,如果背景变为橙色,这意味着另一用户当前正在编辑该上下文。如果背景变成红色,这意味着有是还没有被加载的情况下进行更改。通过保存的模型,这些变化将被自动加载。
产品特点:
各个组件,其被保存为外部SKP文件,可以被打开和编辑独立地,以及团队编辑仍然工作。
您可以使用本机“组件(右键)>另存为...”功能保存组件,无论你想要的。编辑团队将继续在重新加载/保存到新的位置(如果你想让它)。此特征可在此刻被马车,并且是一个小的实验为这个版本。
已知问题:
撤消操作不撤消组件的更新。这将纠正在未来的版本。
如果SketchUp的崩溃出于任何原因,某些组件可能会错误地告诉另一个用户当前正在编辑在这种情况下的用户。
对于服务,如Dropbox的,可能需要一段时间更新组件文件被下载到本地Dropbox的文件夹中。在这种情况下,TeamEdit将等待,直到下一个保存操作试图重新加载组件之前。
与许多嵌套组件非常大的文件,保存文件可能需要相当长的时间比正常。这包括自动保存操作。这不能排除,因为它是由设计。
编辑在默认情况下主文件时(你没有打开任何组件)。这里的任何更改将不会被更新谁打开该文件的其他用户。这是因为,TeamEdit只有一个模型内更新组件。为了解决这个问题,你可以用一个新组件的主模型中的所有内容,然后保存。
计划中的功能:
保存组件作为组件的静态(不动态更新)。
重装为TeamEdit组件(允许重载SKP文件动态地从另一个Sketchup的文件更新)
切换上新部件上保存/关闭自动重新加载。
请求反馈:
我写了这个插件,因为我想扩大规模的使用SketchUp在我的建筑办公室。我不打算从中赚钱,只要所需的工作,以保持它不会过于繁重。考虑到这一点,我想请问,如果你使用它,请给我反馈。我需要这个工具是强大的我的需要,并且需要以消除任何错误。所以,请:
报告错误在这里
它在PC上工作? (只测试了在Mac)
它在SketchUp的版本之前的2014年工作?
让我知道什么样的未来功能对您很重要
让我知道你想如何使用SketchUp作为一个团队的一部分总体
发表于 2015-2-7 13:03:26 | 显示全部楼层
听起来挺棒的..
发表于 2015-2-7 17:43:23 | 显示全部楼层
协同作业,概念还是很棒的
发表于 2015-2-8 12:53:27 | 显示全部楼层
不错   支持支持
发表于 2015-2-9 00:00:46 | 显示全部楼层
作为一个初学者来学习一下
发表于 2015-2-9 05:49:39 | 显示全部楼层
果然是高手啊,都想到那么远的事了//、
发表于 2015-2-9 07:32:21 | 显示全部楼层
我来了,看看是什么东东
发表于 2015-2-10 11:24:34 | 显示全部楼层
回复支持楼主自主创新!
发表于 2015-4-7 08:05:08 | 显示全部楼层
看着挺强大的,,不知道怎样,,试试。。
GMT, 2025-7-29 16:11
