查看: 90175|回复: 429
[辅助/修改] Fredo6超级推拉 汉化版更新到Joint Push Pull v2.0b
发表于 2011-8-29 12:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:Fredo6
版本:v2.0b
更新时间:2011.07.17
来源:http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=6708#p42783
安装说明:
1)下载并打开存档
2)全选(Ctrl键一个)
3)解压缩到SketchUp的插件目录中
4)如果有人问以前安装过其他版本怎么办?答案是覆盖所有现有前者的文件,【如果有的话】
必须在sketchup插件目录:
SketchUp8/SketchUp/plugins
注意:一旦安装,您可以安全地删除旧的JPP_Dir_xx文件夹
注意:永远不要从文件夹重命名或移动文件。如果您不确定您的解压缩操作,新建一个文件夹,并检查您重建正确的路径。然后在SketchUp/plugins目录文件夹和文件传输。
使用说明:
•选择一个或几个对象(面,边,群组或组件)。只有对面有效。
•点击图标的工具之一,例如联合推,拉
•选择一个脸,轻轻移动鼠标,以可视化的线框的偏移。保持按下Shift跳过推断
•您可以输入偏移值在VCB(示范单位)
•类型“选项卡访问选项(增厚,连续性参数等...)
当确定的参数,双单击或按回车键来启动计算
•计算不能被打断。在大型模​​型,你可能会因此得到一个脚本是计算时间的空白屏幕。不要怕,只是
等待,它可能需要几分钟时间!
JPP还包括2个额外的按钮:
- 撤消 - 重新选择面(正是原始面可能已被删除)
- 重做上次推拉,允许执行最后的推,拉一套新的面,用同样的参数。
历史版本更新说明:
2.0B版 - 07月11日17日:2.0A版相同。
2.0A版 - 7月16日11:refix由Thomthom一些复杂的形状(通常有5个或更多的边缘与顶点)的一个错误信号。 1.9版本有一些遗留问题。
1.9A版本 - 7月12日11:修复一个错误信号由Thomthom一些复杂的形状(通常有5个或更多的边缘与顶点)。
1.8A版本 - 5月11日01:更好地尊重现在的工作强加的平面方向做了一个联合推拉时指定距离。
1.7A版本 - 4月25日11:修正了一个重大的错误(在某些情况下造成冻结苏)。
1.6版本 - 4月22日11:更新了算法,以更好地尊重时,表面上是锐角组成的偏移值。此版本已冻结的问题。
1.5版09月10 - 02:从这个版本就开始支持SU8了
6月12日10:稳定的版本,计算跳过纹理的一些已知问题。
附件下载:
发表于 2011-8-30 03:59:08 | 显示全部楼层
先下载了~看看怎么用的
发表于 2011-8-30 04:03:26 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}疯狂的下载
万恶的U币啊,我辛辛苦苦发了十几个帖子,几个插件就下没了  详情 回复 发表于 2013-7-25 19:07
发表于 2011-8-30 05:58:45 | 显示全部楼层
怎么下载了不是压缩包
请不要用下载软件下载  详情 回复 发表于 2011-8-30 06:31
发表于 2011-8-30 06:31:37 | 显示全部楼层
冷雪 发表于 2011-8-30 13:58
怎么下载了不是压缩包
请不要用下载软件下载
发表于 2011-8-30 13:50:26 | 显示全部楼层
感謝版主無私的分享!!
发表于 2011-8-31 00:35:31 | 显示全部楼层
支持楼主,,
发表于 2011-9-3 05:24:40 | 显示全部楼层
又来支持下了~~~~~~~~
发表于 2011-12-10 05:30:48 | 显示全部楼层
支持站长
发表于 2011-12-22 18:08:33 | 显示全部楼层
www.sketchupvr.com太棒了,谢谢
GMT, 2025-4-4 14:27
