查看: 1216|回复: 4
[模型/绘图] TIG-save_all_components(保存所有组件)中文1.1
发表于 2014-6-26 17:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件作者:TIG
插件版本:1.1
发布日期:2014.6.26
插件汉化:Victor
使用方法:
插件菜单或Ruby控制台:
TIG.saveallcomponents
如果模型没有被保存,插件将不工作!
否则,模型中的所有组件为独立组件都保存到同做一个文件夹
名称,“MODEL_NAME组件'
一个组成部分是嵌套的并且不能作为一个独立组件,然后是
放入其父组件的定义命名的子文件夹:如果是
在多个组件中使用它复制在相应的子文件夹。
如果一个组件的名称包含的字符不适合用于保存SKP名称 .
[例如: /或:],然后将这些字符被取代的[具有“_”],
如果一个组件名称已被使用在递增,所以#0 >>>#1等。
进展/成功/失败报在Ruby控制台。
在完成了“名称组件”文件夹被打开。
附件下载:
发表于 2014-6-27 05:02:53 | 显示全部楼层
这个插件可以更好的协同作业,好哈。
发表于 2014-6-27 05:23:30 | 显示全部楼层
这个插件有一定用处!谢谢分享!
发表于 2014-6-28 01:36:46 | 显示全部楼层
非常好用 又方便 非常謝謝大哥
发表于 2014-7-2 13:46:20 | 显示全部楼层
回复支持楼主!回复就是动力!
GMT, 2024-11-22 04:04
