查看: 11894|回复: 41
[辅助/修改] TIG-Smart_offset(智能偏移工具)中文版1.7.2012.12.27
发表于 2012-12-21 15:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:TIG
版本:1.7
发布时间:2012.12.27
来源:http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=49624&p=446462
插件的功能看GIF就一目了然了,在进行较复杂曲线的偏移复制的时候容易造成困扰,TIG在圣诞带来之际给解决了。运行位置TOOLS菜单、右键菜单或者工具条均可。
插件概述:
一个VE距离偏移量的脸外循环的outer_loop,。
A-VE距离偏移的面对的outer_loop,里面循环。
如果面对的outer_loop的周边包含一个窄入口或薄半岛
然后扭曲循环避免与修剪掉,只有一个单一的非扭曲
创建新的面和边设置。
新的边线,交叉共面将它们分割为适当。
与本机的“face.offset,与内部[-VE距离]任何内部
'洞'在脸上或连接面被保留,任何新的
跨越这些offet边,左“unfaced”,除非最后的[可选]
参数设置'真',即
TIG:: Smart_offset.new(面,距离,真正的)
任何这样的“unfaced”的边缘交叉“孔”都将被删除。
重叠的新的几何形状不连接,但共面的孔
可能是“内填”,就像与本地的“抵消”。
完成后,它会返回一个数组,包含了本来的面目,任何新的
面对[S]创建或创造新的几何影响,或“无”
如果没有脸可以创建 - 例如,面对太小,无法包含了
内部偏移循环使用给定的已经距离。
新面貌[S]具有相同的前/后面对的材料和工艺层
本身。
可能会导致一些非常复杂的面与“可重入”的形式和“入口”
故障,因为一个完全'neatened“的组的偏移量的边缘不能确定...
用途:
对于开发人员来说,它可以用来从相应的插件调用的方法。
添加一个“需要'TIG-Smart_offset.rb”的“行到你的代码,以确保它的
负载,或调整[修改]代码只能运行在自己的模块/类。
请记住,这个文件分发你的插件,因为用户可能不会
安装它。
F = Sketchup.active_model.selection[0];
TIG:: Smart_offset.new(F,1.2)
或者从“工具”菜单>'TIG.Smart_offset“。
或从上下文菜单中的“TIG.Smart_offset”。
或者[激活]工具栏>'TIG.Smart_offset“。
使用方法:
TIG Smart_offsetter.dialog()
输入当前单位所需的偏移量。
单位或添加后缀非流动资产尺寸。
已经偏移的外部应用面对的outer_loop的A +和A-VE偏移是
做出在里面。
,它mimicks本地偏移工具在大多数方面,其他不是删除
虚假的扭曲偏移线/循环。
如果您使用的工具这样,那么所有选定的面指定的偏移量。
在该届会议上被记住上次使用的偏移量。
一些面孔可能不是偏移量能,例如向内偏移宽度/ 2!
这是一个步骤,可以撤销所有偏移。
版本:
1.020121221第一个问题。
1.120121221更加强劲。
12020121221进一步稳定性,最佳适用。 [吉姆]。15020121224编码改善更真实,更整洁的偏移量。
16020121225曲线/弧。现在新的偏移量轮廓曲线的偏移量
17020121227解决错综复杂的偏移量问题。
转载自重:
附件下载:
发表于 2012-12-21 17:21:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 R币
应该也不错 呵呵
发表于 2012-12-24 05:57:03 | 显示全部楼层
TIG,,,支持下~~~~
发表于 2012-12-28 00:34:23 | 显示全部楼层
tig-smart-offset
参与人数 1R币 -2 收起 理由
设计大师 -2 无意义回复,包括纯表情
发表于 2013-1-21 15:57:38 | 显示全部楼层
好像还不错。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-31 13:19:06 | 显示全部楼层
下个高版本的,是否支持su7
发表于 2013-2-1 16:19:27 | 显示全部楼层
很不错的插件   虽然本质上还是没有根本上解决su的偏移问题
发表于 2013-3-30 04:56:38 | 显示全部楼层
感谢分享!我要下个试试看!!
发表于 2013-3-30 05:56:25 | 显示全部楼层
这个网站从来没有让人失望过  呵呵  祝越来越好
发表于 2013-4-14 14:08:58 | 显示全部楼层
感谢楼主,~~多谢分享
GMT, 2025-4-4 14:22
