查看: 37581|回复: 62
国内各大城市的风玫瑰图【下载】和说明
发表于 2012-9-9 09:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
概念:在极坐标底图上点绘出的某一地区在某一时段内各风向出现的频率或各风向的平均风速的统计图。前者为“风向玫瑰图”,后者为“风速玫瑰图(图二)”。
因图形似玫瑰花朵,故名。画图所用的资料可以是一月内的或一年内的,但通常采用一个地区多年的平均统计资料,
风玫瑰图上所表示风的吹向(即风的来向),是指从外面吹向地区中心的方向。
风玫瑰图在气象统计、城市规划、工业布局等方面有着十分广泛的应用。
风玫瑰图
风向玫瑰图又称风频图,最常见的风玫瑰图是一个圆,圆上引出8条或16条放射线,它们代表不同的方向(图一),
在各方向线上按各方向风的出现频率,截取相应的长度,将相邻方向线上的截点用直线联结的闭合折线图形(如图四-1)。在图四-1中该地区最大风频的风向为北风,约为20%(每一间隔代表风向频率5%);中心圆圈内的数字代表静风的频率。
有些风玫瑰图上还指示出了各风向的风速范围。
风玫瑰图还有其他形式,如图四-2~5,其中图四-3为风频风速玫瑰图,每一方向上既反映风频大小(线段的长度),又反映这一方向上的平均风速(线段末段的风羽多少);图四-4~5为无量化的风玫瑰简易图,线段的长度表示风频的相对大小。
图四
当然,我们可以用不同形式的折线范围表示不同季节的风频。
实例判读:
图三中甲,①>②,①为主导风向,②为最小风频;外面到中心的距离较大,为当地主导风向,如其主导方向相反,则为季风风向,如图三中乙图,其主导风向为东北——西南方向。
读取方法:
理解了风玫瑰图的画法和类型,读取就不应该是个难事了。中学地理中最常见的是类似上面的图4,但没有表示风向的线,只有方向标和折线围出的闭合范围,那么在读取时,是不是可以这样理解:方向标又是一个数据坐标,中心为0,看某个方向的风频时,只要从坐标中心向该风向引出一条线,然后看在折线范围中的长度就可以了。
气候环境
武汉市属亚热带湿润季风气候,雨量充沛、日照充足,四季分明。总体气候环境良好,近几年30年来,年均降雨量1269毫米,且多集中在6-8月。年均气温15.8℃-17.5℃,年无霜期一般为211天-272天,年日照总时数1810小时-2100小时。
地理方位
武汉市位于江汉平原东部,长江中游与长江、汉水交汇处。东经113°41′-115°05′,北纬29°58′-31°22′。东端在新洲区柳河乡将军山,西端为蔡甸区成功乡窑湾村,南端在江夏区湖泗乡刘均堡村,北端至黄陂区蔡店乡下段家田村。市区由隔江鼎立的武昌、汉口、汉阳三镇组成,通称武汉三镇。周边与湖北省黄州、鄂州、大冶、咸宁、嘉鱼、洪湖、仙桃、汉川、孝感、大悟、红安、麻城等12个市、县接壤,形似一只自西向东的彩蝶。在我国经济地理圈层中,武汉处于优越的中心位置,与邻省的长沙、郑州、洛阳、南昌、九江等大中城市相距600公里左右,与京、津、沪、穗、渝、西安等特大城市均相距在1200公里左右。
亚热带季风气候
亚热带季风气候分布在北纬25°~35°亚热带大陆东岸,它是热带海洋气团和极地大陆气团交替控制和互相角逐交绥的地带。主要分布在我国东部秦岭淮河以南、热带季风气候型以北的地带,以及日本南部和朝鲜半岛南部等地。这里冬季不冷,1月平均温普遍在0℃以上,夏季较热,7月平均温一般为25℃左右,冬夏风向有明显变化,年降水量一般在1000毫米以上,主要集中在夏季,冬季较少。这类气候以我国东南部最为典型。其它地区,由于冬季也有相当数量的降水,冬夏干湿差别不大,因此被称为亚热带季风性湿润气候。
从最近武汉规划部门主办的专题研讨会上获悉,今后武汉将通过城市规划布局等方式,来摘掉武汉夏季“火炉”的帽子。据介绍,武汉冬季主导风向为北风和东北风,夏季主导风向为东南风和南风。要降低城区的温度,可以让“穿堂风”刮起来。专家给武汉规划部门献策,今后城市道路规划应与城市主导风向一致。
武汉市对建筑风向有规定:主要居室朝向为武汉夏季主导风向,即西南方向,且南北通透,门窗开启时形成自然健康的“穿堂风”。
根据某一地区气象台观测的风气象资料,绘制出的图形称风玫瑰图。分为风向玫瑰图和风速玫瑰图两种,一般多用风向玫瑰图。风向玫瑰图表示风向和风向的频率。风向频率是在一定时间内各种风向出现的次数占所有观察次数的百分比。根据各方向风的出现频率,以相应的比例长度,按风向中心吹,描在用8个或16个方位所表示的图上,然后将各相邻方向的端点用直线连接起来,绘成一个形式宛如玫瑰的闭合折线,就是风玫瑰图。
是到了重新审视、修订建筑和小区的规范、加强对它们的生态要求的时候了!我们要尽快以自然通风为题,对建筑设计规范和建筑设计的生态要求进行反思和补充。以下一些环节是必须特别考虑的:住宅区的密度控制,要以卫生条件(如在不同密度的比例下,各种传染病发病率的指标)来衡量其合理性;住宅区总体设计的空间组合,首先要考虑是否有利于自然通风的问题;在温带及炎热地区,住宅的排列更要迎着主导风向开口;高层住宅的布局,务必不能形成狭窄地段、造成风闸效应,而影响两侧建筑的自然通风;住宅的平面设计,首先要组织好“穿堂风”,厨房和厕所更要有良好的自然通风,储藏室也尽量争取有自然通风;住宅的管道设施特别是下水管和出气口,要严格防止污染气息通过空气流进行扩散的可能性,等等。
2003年,网络中出现了一个很时髦的名词:扬灰层。听说是一个地产销售经理撰写的一篇网文中创造的。上网查了一下,其大意如此:高层楼中的九到十一楼,这些楼层正好是空气中的扬灰层,脏空气到这个高度就会停顿,所以这些楼层是很差的。我不知道有多少人看到了这篇文章,但肯定一点,市面上的九至十一楼肯定掉个百分点,一些已经买了九至十一楼的业主估计也正在郁闷之中。为了统一地解答客户的疑问,这篇文章将统一来回答这个问题。
生活中的扬灰有很多种,包括了煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、沙石、土方、石灰、灰土等,灰尘到了九到十一楼就会停顿?这种说法实在是太不科学了。除非到了离地球表面10至52公里高的平流层(底层约为3333层楼高度),否则灰尘根本就不会停止。如果灰尘到了九到十一楼(折算约为27米至33米高度)就停顿的话,那么会有一种很直接的后果,那就是那个地区永远不会再下雨了,因为下雨必须水汽遇上凝结核,这些凝结核就是飘浮在空中的灰尘粒子,没有这些灰尘粒子的话,雨滴根本就不会形成,没有雨滴的形成,自然就不会下雨了。如果灰尘到了离地27至33米的高度就停顿的话,推论起来也就是说即使下雨也很难淋到离地33米以上的楼层了。换一种说法就是,十二楼以上的楼层不会淋到雨,你信不信?
当然,如果说灰尘不会在九楼至十一楼停顿,那也是不科学的,但要灰尘在九楼至十一楼停顿需要很特殊的环境,那就是要使热空气和冷空气的中和层就在九至十一楼或者是该种灰尘颗粒拥有很特殊的比重,再加上静止的空气状态使其停止在九至十一楼,我的妈呀,这也实在是太高难度了吧?无论如何高难度,也没理由把发生在3333层楼宇高度的事情无限放小到9至11层楼来做文章吧。我也不敢排除这种特殊比重的粉尘的存在,也许是我不知道罢了。 扬尘究竟会在哪一个高度,我们只能说是那个高度相对集中,它不太可能是停顿的,毕竟我们是生活在大气对流层内。而且扬尘的集中高度,与尘粒的颗粒大小、比重大小,也与该地区的空气质量、风力、温度、湿度等诸多因素有关。有一些灰尘会在一些高度相对集中,例如含铅的污染空气,它会在离地一米以内的高度相对集中,但是一米以上的高度仍然是存在的,只是含量比例会急剧下降。
可悲的并不仅于此,我上GOOGLE查了一下,这篇有关扬灰层的文章竟然高达240个网页,甚至有一些还在报刊上发表了,而且还是同一篇文章,感慨作者的奇思异想之余,也感慨网络世界真是天下文章一篇抄啊。
在几个项目地了解到,来看房的人大多在意“穿堂风”,坐南朝向、南北对穿的户型,比较受欢迎。一栋楼最先卖掉的,几乎全是朝向好、楼层居中,通风流畅的房型,而无法形成“穿堂风”的“闷笼子”,普遍滞销。
传统观念中,以南北朝向为正,东西朝向为偏,朝南的房间为正房,所以许多人愿意选择有朝南房间的住宅。
住宅朝向不但影响室内采光,而且也影响室内通风。《宅经》指出:凡窗户朝向南、东南或西南方向的,室内采光较好。的确,就我国大部分地区来说,住宅坐北朝南较为合理,这样可充分利用太阳的光照,也有利于空气的流通,使住宅保持冬暖夏凉。  在设计、建造住宅时,应该把居室、卧室、婴儿室布置在南面,而楼梯、厨房、饭厅、卫生间等可以放在北面。因为居室、卧室、婴儿室是人们经常栖息的地方,位置朝南时采光、通风等条件均优于朝北。而楼梯、厨房、饭厅、卫生间等都是人们短暂的活动场所,较之前者,各种要求可稍放宽些。  在计算住宅的日照时,窗户的朝向将起着决定性的作用。窗户朝南时,住宅受日照的时间最长,日照时间可达白天时间的一半左有。由于住宅朝南所接受的日照最长,而且春秋季光线的进深距离长,夏季光线的进深距离短,这样的设计是符合住宅的采光和气温要求的。  从通风角度看,夏季常吹东南风,住宅面南,东南风可直接吹入,有利于空气的流通,也使人感到凉爽舒适。冬季常刮西北风,由于关闭了朝北的窗户,西北风很难直接吹入,而人多住在朝南房间,这样可避免寒风的侵袭,使人有一个比较温暖的环境。
1.南朝向带阳台要风得风,要雨得雨。房间中的极品  100
2.南朝向冷热适度,众望所归             90
3.东朝向带阳台温暖而惬意,容易让人接受       70
4.西朝向带阳台同上                 65
5.北朝向带阳台凉爽有余,热量不足          45
6.东朝向阳光充足,仅此而已             30
7.北朝向凉爽的夏日与阴冷的冬季           10
8.西朝向夏日午后的暴晒成为人们的噩
如何选择适合自己的住宅朝向
方位,是人类最早具有的知识,前后左右上下,每时每刻都要辨别。而确定住宅的朝向,是件十分重要的事情。
  历代都城皇宫官府都向南
  中国地处北半球中纬度和低纬度地区,由这种自然地理环境所决定,房屋朝南可以
冬暖夏凉,所以中国的房屋基本上以南向为主。
  不仅如此,中国的政治文化也有“南面”的特征。历代帝王的统治之术被称为“南面之术”,《易经》说:“圣人南面而听天下,向明而治”。古代天子、诸侯、卿大夫及州府官员等升堂听政都是坐北向南,因此中国历代的都城、皇宫、州县官府衙署都是南向的。
  民居很少取“四正向”
  在古代民居方面,多数住宅取南向或偏南向,但也有取其他朝向者,因为怕“煞气”太重,古代民居很少朝向正南、正北、正东、正西的四正方向,而是多取除四正方向外的其他方向作为房屋的朝向。
  堪舆学对住宅的坐向非常重视,有许多论述。堪舆学的“八宅派”将住宅分为“东四宅”和“西四宅”。“东四宅”是指坐东朝西(震宅)、坐东南朝西北(巽宅)、坐北朝南(坎宅)、坐南朝北(离宅)四种坐向的房子;“西四宅”是指坐西北朝东南(乾宅)、坐西南朝东北(坤宅)、坐东北朝西南(艮宅)和坐西朝东(兑宅)四种坐向的房子。
  必须全面考虑各种情况
  对住宅坐向的选择,“八宅派”认为要以人的“命卦”来决定。所谓“命卦”,就是根据人的出生年份推算出来的卦。如果推算出的卦为坎、离、震、巽四卦则为“东四命”,如为乾、坤、艮、兑四卦则为西四命。“八宅派”认为,命卦为“东四命”的人要住“东四宅”,“西四命”的人要住“西四宅”。
  由于“八宅派”理论在古代影响甚大,所以很多人都是根据“八宅派”理论来确定住宅朝向。这种以人的“命卦”确定住宅朝向的做法,在科学上是难以解释的,我们不能以此作为选择住宅朝向的原则。
  实际上,住宅朝向的选择,涉及到当地气候条件、地理环境等情况,必须全面考虑。
  下面是现代建筑学者根据各地不同情况列出的建筑朝向表。 (钟 葵)
住宅的通风要满足人对空气流动的基本要求。开启门窗时保证室内外空气顺利流通,特别是在炎热的夏季要有穿堂风。这就要求一套住宅最好占据住宅楼的两个朝向,如板式住宅的南与北、东与西,塔式住宅的东与南、南与西等,只占据一个朝向时(如板式住宅的“眼镜房”),通风效果要差一些。
通风的另外一个要求是能迅速排除房间内部的异味,包括利用门窗、通风井、天井及机械装置通风。
  在传统观念上,以南北朝向为正,东西朝向为偏,朝南的房间为正房,是位尊的表示,从这个意义上说,如果可以选择的话,一定要选有朝南房间的住宅。通常认为,住宅朝向以正南最佳,东西次之,朝北最次。当然,考虑朝向,除了上述因素外还应考虑开窗时所面对的环境,即窗景。窗景应当趋利避害,趋优避劣。
  同层南北不同朝向的价格平均相差10%~15%,甚至20%以上,价格和朝向平衡后选择为佳。
  可参考下表来判断住宅朝向以及是否具备良好的日照。
  建筑物朝向    日照有效时间
  正南向     9:00-15:00
  南偏东1-15度   9:00-15:00
  南偏东16-30度  9:00-14:00
  南偏东31-45度  9:00-13:00
  南偏东46-60度  9:00-12:00
  南偏东61-75度  9:00-11:00
  南偏东76-90度  9:00-10:00
  南偏东1-15度   9:00-15:00
  南偏东16-30度  9:30-15:00
  南偏东31-45度  10:30-15:00
  南偏东46-60度  11:30-15:00
  南偏东61-75度  12:30-15:00
  南偏东76-90度  13:30-15:00
  一处称心的房子,采光条件十分重要。采光良好的住宅可以节约能源,使人心情舒畅,便于住宅内部各使用功能的布置,否则将会长期生活在昏暗之中,依靠人工照明,对人的身心健康十分不利。
  采光可分为直接采光和间接采光,直接采光指采光窗户直接向外开设;间接采光指采光窗户朝向封闭式走廊(一般为外廊)、直接采光的厅、厨房等开设,有的厨房、厅、卫生间利用小天井采光,采光效果如同间接采光。选购住宅时,其主要房间应有良好的直接采光,并至少有一个主要房间朝向阳面。
房间能保持空气新鲜和阳光充足是人们对房间的基本要求。要达到此目的,建筑须有好的朝向和开窗。
消费者在挑选时首先应看客厅的朝向。因客厅是一套住宅中使用频率最高的房间,故它的空间质量尤为重要。在中国,挑选住宅商品房的客厅,以朝南为最佳。因客厅朝南,在冬天无凛冽寒风呼啸,在夏天又是凉风习习。其它朝向的优劣顺序大致为东南、东、西南、北、西。
其次,消费者应挑卧室的朝向。一套房内,卧室一般有二三间,其朝向也不完全一致。而且在大多数情况下是有好有差。消费者应以主卧室朝向好或多数卧室朝向好为评判标准。卧室也以南向为佳,但最好不要靠外墙。因在夏天,南向卧室虽有凉风,但射入的阳光也较北向房间多,若是西向外墙,那么室内温度一定较高。卧室朝向为东南、东、东北也可,最好不要选朝西的卧室。朝北的卧室不要太多,有一间尚可,因北向卧室冬天寒风呼啸,但是,夏天北向的房间却是十分凉快。
厨房、卫生间的朝向相对要次要一些。卫生间只要能直接采光、通风就行。因其使用是间断的和短时间的。但最好还是避免选择西向的卫生间。厨房由于本身会产生许多油烟,因此,其室内空气最需与外界经常保持交换。由于厨房的油烟产生量大,形成时间短,靠自然通风很难将其在短时间内排出,所以一般会用抽油烟机或排气扇向外排气。一般来说,要防止由于朝向不好、外面风压太大引起油烟的“倒灌”或风将油烟引入其它房间。因此,厨房以不选北向为宜。
发表于 2012-9-9 09:22:34 | 显示全部楼层
xiexie fenxiang
发表于 2012-9-9 09:22:37 | 显示全部楼层
xiexie fenxiang
发表于 2012-10-2 08:43:56 | 显示全部楼层
学习了
感谢楼主分享,非常需要,特别感谢  详情 回复 发表于 2018-8-17 02:47
发表于 2012-11-30 06:30:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
发表于 2012-12-6 02:50:40 | 显示全部楼层
就想知道有没有咸宁的
发表于 2012-12-15 02:24:33 | 显示全部楼层
卡纳克你发挥iasfoiasf1发动反击哦idf1
发表于 2013-1-5 08:31:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主啦!!!!!!!!
发表于 2013-1-23 04:02:56 | 显示全部楼层
不错呀。。。 可以  谢谢啦
发表于 2013-2-18 03:55:30 | 显示全部楼层
多谢分享!正好要用到呢
GMT, 2024-11-22 05:07
