关于suAPP1.0:
Q1.为什么我装了suAPP后启动时会提示"Error Loading File SandboxTools.rb"或"No such file to load -- LangHandler.rb加载文件错误"等,而且打开了没看到"SU地形工具栏"?
答:这是因为您曾有意或无意的改动、删除了Google SketchUp 6.0安装目录下的文件,造成程序的不完整,"SU地形工具栏需"要依赖SketchUp自带的文件才能正常运行。您可以考虑重新覆盖安装一次Google SketchUp 6.0。
若您使用的已是SketchUp 6.0.1099或者SketchUp 6.4.112版本,请下载LangHandler.rb解压后覆盖tools目录下的原文件解决。
Q2.我打开SketchUp一切正常,"suAPP基本工具栏"和"图层管理工具栏"都显示了,可是没有"SU地形工具栏",这是怎么回事?
答:请到[窗口]菜单[参数设置][扩展栏]中开启。
Q3.为什么我安装suAPP后,以前收集的插件都不见了?
答:因为您在suAPP安装时的安装选项中选择了"备份原有插件避免冲突"一项,因此您原有的插件都被自动备份到"Google SketchUp 6.0安装目录\PluginsBakcup"下了。这一措施是为了尽可能避免其他插件对suAPP引起干扰冲突造成SketchUp软件使用的不正常,如果您有确切的把握,可在安装时去掉此选项,或者参见下一条问题说明。
Q4.装了suAPP后我还能使用其他插件吗?
答:当然可以。您可以将您需要的插件重新置于Plugins文件夹下,或者采用SUAPP1.0中提供的[加载插件]功能来手动加载即可,非常方便。(注意:[加载插件]功能只支持加载英文路径的插件。)
Q5.suAPP怎么没有包含渲染功能?我想渲染怎么办?
答:Vray for SketchUp与Podium等等渲染插件都是非常成熟的产品,不妨选择之。
Q6.装了suAPP之后我以前的Vray for SketchUp怎么不见了?
答:因为您在suAPP安装时的安装选项中选择了"备份原有插件避免冲突"一项,Vray for SketchUp也被同时备份了。您可以重装Vray for SketchUp来解决;或者手工复制SketchUp安装目录\PluginsBakup下的VRayForSketchUp文件夹和VRayForSketchup.rb,至Google SketchUp安装目录\plugins文件夹下。
Q7.我看预览截图里面,扩展栏里明明有4项,我现在怎么只有3项啊!
答:预览截图中的是SUAPP1.0 测试版,与正式版有些许区别,原"suAPP基本工具栏"与"suAPP增强菜单"合并为一项。因此扩展栏中总共3项属于正常。
Q8.为什么我的菜单和预览截图里的比少了几项呢?
答:预览截图中的是SUAPP1.0 测试版,正式版对若干功能进行了调整和简化。
Q9.为什么我导出atl文件完全没反应?
答:atl导出功能不支持中文路径,请仔细检查以避免文件路径中有任何中文字符。
Q10.suAPP怎么没有帮助说明啊?网站上也没有。
答:suAPP有百余项功能,对每项功能做对应的说明和演示是项艰巨的任务,我们会尽快完善。您可以在使用中多留心状态栏的功能提示,相信能帮助您更容易上手。
Q11.我想给suAPP提些建议,应该上哪里啊?
答:请到官方网站www.sketchupbar.com留言,或者加入suAPP交流反馈群与各位爱好者实时交流。
Q12.我怎么一直装不上啊?一直提醒我选择正确的目录?
答:请确认您安装的目录是否正确,suAPP1.0只能安装在Google SketchUp Pro 6.0的对应目录。
Q13.suAPP 1.0支持SketcuUp的什么版本?
答:本版本为"SUAPP中文建筑插件集 1.0 for SketchUp 6",只支持6.0专业版本。您可以选择升级SketchUp或者另行下载支持5.0版本的插件包。
Q14.我不想使用suAPP了,怎么开始菜单里连卸载都没有?
答:请到"控制面板-添加或删除程序"卸载,另外,原插件请手动还原。
关于SketchUp:
Q1.为什么我的材质面板不能显示SketchUp的默认材质?组件和风格面板也有一样的问题?
答:这是SketchUp 6.0汉化版存在的问题,您可以将Google SketchUp 6.0安装目录下的"Materials"目录更名为中文的"材质",同样,需将"Components "改为"组件","Styles"改为"风格"。
Q2.为什么我的阴影设置面板老是点不开啊?
答:请自行安装NET Framework 1.1。点击进入PCHOME的下载页面
Q3.为什么我启动SketchUP后提醒我"无法访问您要使用的功能所在的网络位置"以及"无法找到路径"或者在打开阴影设置对话框时出现"Windows正在配置Google SketchUp 6,请稍等。"等,根本无法使用?
答:这是不正确的安装和卸载SketchUp造成的,您可下载由微软提供的Windows Installer 清理实用工具,在文件列表框中选择对应项进行清理即可。也可直接通过手工删除WINDOWS\Installer下多余项来解决。
Q4.为什么我的工具栏老是拖不对位置,很难整齐的放在上面啊?
答:这应该是SketchUp软件本身存在的一个小问题,请耐心的调整,拖动位置适当靠上似乎比较容易放置。SketchUp会保存您对界面的调整。
Q5.为什么我不能导入/导出dwg文件?
答:首先请确认您所使用的SketchUp是否为Pro版本(专业版),如不是,则无此功能,请安装Pro版本(专业版)。
SketchUp目前对中文兼容性不是特别好,因此如果您的dwg文件名以及导入/导出路径中包含任何中文字符(包括“桌面”)都会导致导入/导出失败,请避免之。同时dwg文件版本过高也可能会导致失败。如果是导入天正的dwg文件,请转成天正3版本之后再行导入。
Q6.请问我是初学者,是学3dsMAX好啊还是SketchUp好啊?我非常犹豫。
答:3dsMAX与SketchUp是两款定位有明显差异的强大软件。SketchUp比3dsMAX更容易上手,若干简单的命令足够完成令人惊讶的作品,因此很多人将其用于方案推敲,及快速建模与表现。而3dsMAX着重于最终的效果,其下成熟的渲染器使您的成果更逼真。因此我们的建议是,不论您目的如何,其实都可以选择SketchUp进行建模,而将模型导入到3dsMAX进行最终渲染。
