设为首页 |收藏本站 |充值R币 |赚取R币 繁體中文
查看: 6411|回复: 8
[软件求助] 从 3D 模型库中查找模型并下载到 SketchUp 中
发表于 2012-5-3 17:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Google 3D 模型库是一个包含 3D 模型或组件的在线集合。在使用 SketchUp 的同时,您可以采用几个方法从 3D 模型库中查找并下载模型或组件。
使用组件浏览器下载组件
使用 SketchUp 的组件浏览器,您可以下载 Google 3D 模型库中的模型。要使用组件浏览器搜索并下载模型:
(在 SketchUp 中)。选择窗口 > 组件。即显示组件浏览器。
在"搜索"字段输入您要查找的组件类型,从 3D 模型库中找到相关的组件,然后按 Enter 键 (Microsoft Windows) 或 Return (Mac OS X) 键,即显示组件列表。即显示组件列表。
点击您喜欢的组件的缩略图,将其下载到 SketchUp 中。这时将会出现以下某种情况:
如果 SketchUp 中当前的模型附带位置信息(例如,从 Google 地球下载的地形或从 Google 3D 模型库下载的其他建筑),而您从 3D 模型库中下载的模型也带有位置信息,则会出现一个对话框。该对话框显示"正在导入的模型位于地球上的特定位置,它可能远离当前模型。"如果您希望下载的模型显示在预期的位置(可能还附带 Google 地球地形),请按选择新位置。如果您希望下载的模型显示在 SketchUp 当前模型所在的位置,请按保存位置。
如果 SketchUp 中的当前模型不具有位置信息,但您从 3D 模型库中下载的模型具有位置信息,则下载的模型将被放置在轴原点的地平面上。绿色轴线指向北方,红色轴线指向西方,蓝色轴线指向上方。
如果您下载的模型不包含位置信息(例如,一把椅子的模型),则该模型下载后将连接到"移动"工具的光标上。如需更多信息,请参阅"移动工具"。
注意:如果 Google 3D 模型库的模型包含场景(模型的不同视图)或屏幕文本,则这些场景或文本将不会显示。
提示:在搜索字符串中添加"author:Google",可查找由 Google 创建的组件。例如,搜索"tree author:Google",即可查找由 Google 创建的树组件。
使用 Google 工具栏下载模型
您可以使用 SketchUp 的 Google 工具栏从 Google 3D 模型库中下载模型。要使用 Google 工具栏搜索并下载模型:
点击获取模型按钮,即可从 SketchUp 访问 3D 模型库。
在"搜索"字段输入您要查找的模型类型。
点击搜索按钮,即显示模型的缩略图图标。
点击您喜欢的模型缩略图以查看该模型。
点击下载模型按钮将模型下载到 SketchUp 中。系统将显示一条消息"模型将直接载入您的 Google SketchUp 模型"。
点击是将模型直接下载到 SketchUp 中。这时将会出现以下某种情况:
如果 SketchUp 中当前的模型没有位置信息,但您从 3D 模型库中下载的模型有位置信息,则下载的模型将被放置在轴原点的地平面上。绿色轴线指向北方,红色轴线指向西方,蓝色轴线指向上方。
注意:点击否将模型下载到计算机中。
不经过 SketchUp,而是单独使用 Google 3D 模型库下载模型
您可以通过网络浏览器直接访问 Google 3D 模型库,查找预制的模型:
使用网络浏览器访问 Google 3D 模型库。Google 3D 模型库的地址:http://sketchup.google.com/3dwarehouse
在"搜索"字段输入您要查找的模型类型。
点击搜索按钮,即显示模型的缩略图图标。
点击您喜欢的模型缩略图以查看该模型。
点击下载模型按钮。可显示 SketchUp 的版本及其他格式的列表。
选择与您的 Google SketchUp 版本最接近的文件版本。这时会显示一个对话框,询问您是否希望使用 SketchUp 打开模型或保存文件。
选择使用 SketchUp 应用程序打开(默认)。SketchUp 将运行并将模型插入新文件中。
注意:使用旧版本 SketchUp 创建的模型可以下载并在新版本 SketchUp 中正常运行。
注意:(Google SketchUp 6)选择文件 > 3D 模型库 > 获取模型,以获得更多模型。
发表于 2012-5-26 01:09:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-16 06:21:19 | 显示全部楼层
能否将3DMAX里的模型调入SketchUp
发表于 2013-4-3 07:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-15 01:41:42 | 显示全部楼层
MAX導入SK有無更好的辦法呢
发表于 2013-5-11 03:42:39 | 显示全部楼层
牛掰 啊,学习恩
发表于 2013-5-30 14:29:25 | 显示全部楼层
真的很不错。。。。
发表于 2013-6-30 12:08:08 | 显示全部楼层
很好很方便 学习了~~~~~~~
发表于 2013-9-3 14:33:52 | 显示全部楼层
这个!!!!貌似有点那什么了吧
GMT, 2025-4-5 12:41
