模糊/扭曲的图像 解决方案
从制造商的网站下载并安装最新的视频卡驱动程序。
禁用系统上的"快速反馈"。
确保视频卡支持 OpenGL 1.5+。
出现此类显示问题的原因可能有两种:
PC 或 Mac:在某些系统上,快速反馈会引起模糊或其他显示问题。
仅适用于 PC 的情况:某些显卡的图形驱动程序的消除锯齿功能也会引起模糊问题。
要检查是否因为快速反馈而引起模糊问题,请执行以下操作:
打开"窗口"菜单(Mac 系统中是"SketchUp"菜单)。
点击"使用偏好"。
在左边的窗格中点击"OpenGL"。
清空"快速反馈"复选框。
重新启动 SketchUp。
继续处理模型,查看此问题是否得到解决。
当禁用了快速反馈后,您会发现 SketchUp 的显示速度变慢,尤其是模型越来越复杂时,这种现象更为明显,因此关闭快速反馈并不是根本的解决方法。如果关闭快速反馈能够解决此问题:
Mac 和 PC:确保您的系统满足 SketchUp 硬件和软件要求(请点击这里)。
Mac:运行软件更新,确保您正在运行最新版本的 Max OS X(请点击这里)。
PC:为显卡下载最新的图形驱动程序(请点击这里)。如果上述操作不能起效,您可能需要安装另一种与 OpenGL 兼容的显卡。
要检查是否因为消除锯齿而引起显示问题,请执行以下操作:
找到显卡的性能设置。(查看显卡的文档,了解这些设置访问位置的信息。通常您可以点击"显示属性"对话框中"设置"标签内的"高级"按钮,找到这些设置。)
确保消除锯齿设置为"由应用程序控制"。
您随后可以从 SketchUp 中控制消除锯齿水平:
打开"窗口"菜单。
点击"使用偏好"。
在左边的窗格中点击"OpenGL"。
在右边的窗格中,在"能力"部分中选择一个设置。
