查看: 3017|回复: 1
[软件求助] sketchup剪切和丢失的平面 的问题解决方案
发表于 2012-5-3 17:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现状况:当您环绕观察模型时,您会发现这样一种效果:截平面似乎以固定的距离附加到您的视图上。当您尝试放大对象时,这些对象还有可能消失或出现摇晃。
这是一个已知的问题,称为“镜头剪切平面”。首先,请不要担心,虽然这种情况看起来令人烦恼,但是不会对模型产生任何实际损害。
您可能会在以下几种情况中遇到这个问题:
一种可能是您设置了很宽的视角 (FOV)。您可以在 1 到 120 度之间调整视角(Google SketchUp 中的默认设置为 35 度,SketchUp Pro 中的默认设置为 30 度)。当您使用“缩放”工具执行放大或缩小操作时,很容易因按 Shift 键意外更改视角。但您可以转至镜头 > 视角并在测量工具栏中键入所需的视角,将其改为原来的值。
另一种可能造成剪切问题的情况是关闭了“透视图”镜头模式。在这种情况下,请点击缩放范围按钮(看起来像一个放大镜,带有四个向外指的红色箭头)。缩小镜头可显示整个模型,并会消除剪切问题。
还有一种情况是模型的比例非常小或非常大。在这种情况下,您可以在处理模型时更改模型的比例。
当模型离原点(红轴、绿轴、蓝轴的交汇点)的距离非常远时,也可能出现这种问题。在这种情况下,您可以按照以下步骤将模型移动到靠近原点的位置:
通过按 Ctrl+A 或 Command+A,或者在几何图形上点击并拖动“选择”工具,选中模型中的所有几何图形。
通过转至工具 > 移动变为“移动”工具。
抓取所选几何图形位于地平面上的一个角点,开始移动所选的几何图形。
在“度量”工具栏(位于 SketchUp 窗口的右下角)中键入 [0,0,0](包括方括号)。此操作可使选定点移动到原点。
大多数情况下,导入 DWG 后会发生剪切问题,这是由组合上述点引起的。如果您将几何图形移到原点或在检查比例,则需要确保可以看到模型中的所有几何图形。您可以采取以下三个步骤来执行此操作:
在窗口 > 图层菜单中打开所有图层。
使用编辑 > 取消隐藏全部命令以取消隐藏几何图形。
您可以点击视图 > 隐藏几何图形查看所有隐藏的几何图形。
发表于 2012-11-26 10:43:12 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享~~~~~~
GMT, 2025-4-5 01:04
