查看: 67901|回复: 275
[辅助/修改] Fredo6_FredoTools(工具箱) 中文更新2.8A-2015.7.9
发表于 2012-4-12 07:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:Fredo6
版本:2.8aC
发布时间:2015.7.9
适用SketchUp的版本:SU6,SU7,SU8,2014
平台:Windows和Mac
来源:http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=42089
这是一个单独插件FredoTools工具集成,一些已经公布了一些新的插件。他们通过FredoTools提供作为一个单独软件包,它减少了对SketchUp的占用:
单个文件夹中的Plugins目录(FREDOTOOLS_Dir_xx)插件位置:
菜单项(默认情况下,在工具> FredoTools)
单一的上下拉菜单
单一工具栏,控制显示的图标栏
一种快速启动程式
此外,只有小部分插件被加载在SketchUp的启动(菜单)。其余的代码加载你第一次启动插件
目前在FredoTools包含的插件是:
标记法线
统计面数
曲线坡道
标记顶点
删除顶点
面积报表
标签区域
反转正面
反转曲线
纹理扩展随之移动
边线检查绘制线工具元件统计
默认情况下,这些插件不显示在工具栏上,但他们都可以从菜单中。
FredoTools提供了一个快速启动从主图标: 2.png
目前没有用户手册。这可能会对于一些插件。
与此同时,转到每个插件的网页中,观看视频,如果提供的话,或快速启动部分。
SketchUp的版本:6及以上(免费和Pro)
语言:英语,法语,西班牙语西班牙(Oxer),拉丁美洲西班牙语(Defisto),中国(由guanjin)
菜单:默认情况下,它被安装在“工具”> FredoTools
图标工具栏:Fredo6工具
1)下载并打开归档
2)选择(按Ctrl一)
3)解压缩到SketchUp的插件目录
4)回答“是”覆盖所有现有的文件,如果有的话
必须在SU插件目录的占用
Mac上的SU插件目录应该是:
支持的Macintosh HD/资源库/应用/谷歌SketchUp8/SketchUp/plugins
注意:切勿重命名或移动文件从文件夹中。如果你不确定你的解压操作,做一个中立的文件夹和检查,重建正确的占用。然后SU插件目录文件夹和文件传输。
注意:如果你使用一个替代的插件目录,确保该文件夹在同一位置作为LibFredo6.rb FREDOTOOLS_Dir_xx
重要信息:该插件运行需要LibFredo6 4.5语言文件或更高的版本: ,如果尚未安装,请在下面链接下载。
LibFredo64.4m:下载地址:http://www.sketchupvr.com/thread-468-1-1.html
FredoTools只是外壳承载的单独插件。
请参阅个人详细信息,对于每个插件的列表。
快速启动显示可用的插件列表。只需点击插件名称列表中启动它。
为了方便快速启动窗口可以被固定,并留在桌面上可见,如果你激活该选项。
扳手图标可以访问默认的参数对话框,其中包含的单独插件的默认选项。
如果你想显示的部分或全部插件图标,或启用/禁用关联菜单的使用,到默认参数...对话框和检查的插件名称。
一旦你已经的安装FredoTools,你可能需要删除的单独插件的老版本。
使用清除实用Windows> LibFredo6的设置... >清除过时的文件FredoTools2.8A - 15年7月9日:发布固相体积V1.2A和报表标签面积2.1
这里是开始为后v2.8a。
LibFredo6 6.6B - 15年1月18日:在某些FredoTools插件的一些bug修复.
FredoTools2.5A - 15年1月10日:发行的元件统计1.0
FredoTools1.9B - 14年5月17日:发布用于DrawAlong1.0B和MoveAlong1.1B与建筑设计单位VCB输入修复
FredoTools 1.7A - 14年2月15日:发布增加边线检查工具1.1
FredoTools 1.1N - 4月21日12:小更新1.0N为ThruPaint(保持最初选择的材质和支持缩放和旋转等因素的轨迹)
FredoTools1.4a - 30月13日:发布实施新的命名惯例和一些bug修复。
FredoTools1.1m - 4月14日12:对于ThruPaint1.0米修复和集成在西班牙语的翻译小更新(Oxer,Defisto)和(guanjin中国)
FredoTools 1.2A - 08 5月12日:更新ThruPaint 1.2A(油漆组和组件和bug修复)
FredoTools1.1j - 4月11日12:释放对于ThruPaint和ReverseOrientFaces
FredoTools1.0B - 12月20日11:右键选单可以单独删除(通过默认的参数对话框)
FredoTools1.0A - 11:12月19日初始发行
最新版本:
更早版本:
发表于 2012-4-12 07:33:55 | 显示全部楼层
這個插件,看上去不錯:)
发表于 2012-4-12 13:02:06 | 显示全部楼层
过来看看了 很强大
呵呵  详情 回复 发表于 2012-4-12 13:23
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:23:48 | 显示全部楼层
春风吹叶 发表于 2012-4-12 21:02
过来看看了 很强大
呵呵
发表于 2012-4-12 13:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-12 15:49:26 | 显示全部楼层
不错的插件哈
发表于 2012-4-18 13:50:20 | 显示全部楼层
还可以呀
发表于 2012-4-21 12:37:46 | 显示全部楼层
但愿很好,我很需要
发表于 2012-4-21 15:05:08 | 显示全部楼层
想要
发表于 2012-4-23 13:16:33 | 显示全部楼层
不断的回复
GMT, 2025-4-4 13:24
