5 N5 b0 V3 i3 S1 a+ I; A8 y1 D
Sketchup 发行说明
$ U: J0 I$ F0 h" V7 Y! J阅读下面的发行说明,了解 SketchUp 中的最新功能、改进之处和错误修正 Sketchup。
! }6 S# U5 D# I0 T2 J要获取最新版本的 SketchUp 8,请执行以下操作:
3 x2 m1 K/ A& ]4 @& T" v2 TWindows:选择帮助 > 检查更新
0 I K+ p2 m3 } N苹果机:选择 SketchUp > 访问互联网查找更新
" Y2 B, Y+ Z! |: ?6 t
" v. E8 L9 d* U/ y u2 _3 天前 上传下载附件 (50.29 KB)
4 j. k6 t4 ^$ ~2 e4 x8 |! z发布时间:2011 年 12月 1 日! l9 r+ g9 u' E/ E
新功能& `% A. `# k0 T4 N, ~" ^# E
支持 OS X Lion:SketchUp M2 现已正式支持 Lion 操作系统。有关具体修复的内容,请参阅下文。9 M) ]+ B% x8 c/ J2 D' p" a# ~
Ruby 插件改进:. m" z9 ^! {9 M; k7 a/ t8 B
Ruby 管理器:此版本的 SketchUp 中用于安装和升级 Ruby 扩展程序的用户界面很简单。9 C% [/ b. U1 p* {' @8 ~8 n
.rbz 文件格式:Ruby 扩展程序通常包含多个文件,因此 Ruby 开发人员需要将这些文件压缩成标准的 .zip 文件,并为用户提供有关文件解压方法和放置位置的说明。现在,开发人员可以将文件压缩成 .rbz 格式,而用户只需转到使用偏好 > 扩展程序并点击“安装扩展程序”按钮,即可轻松地加载扩展程序。
. H" A* M7 W7 j9 I关闭所有 Ruby 插件的功能:对于因需要进行问题排查而停用(和重新启用)Ruby 插件的情况,此版本提供了更简单的操作。
d. v1 u3 v. e9 MRuby 插件钩子:除上述功能外,我们还添加了几种 API 钩子,以便开发人员更轻松地编写他们自己的 Ruby 扩展程序管理器。
4 c. p6 B' Y% R: { h“高级镜头工具”是默认安装的,因此您无需再单独安装该插件了。, j7 `( v% t; i! q U
帐户身份验证:SketchUp 现在使用更高级的技术登录 3D 模型库。取代旧版 SketchUp 登录对话框显示的是两个对话框,其中一个会提示您输入用户名和密码,另一个则会向您请求权限以查看和管理您的 3D 模型库数据。和旧版一样,SketchUp 会在各个会话中保持您的登录状态。, V5 A9 a% [$ O' s
SketchUp Pro 试用版在试用期结束后不会再恢复免费功能了。但是,系统会提示您购买许可或降级到 SketchUp(免费)。
( V) V; J' Q1 |2 M) |" {' P+ O以下问题已修复:- x5 D) g! k0 `
SketchUp:( Y! |/ f( l# u* b4 W
OS X Lion 问题
3 `. d) f- B) C此前的版本中,在为带背景图片的模型(即那些带有“匹配照片”场景的模型)生成场景缩略图时,SketchUp 会停止响应,且需要您强行关闭。此问题已修复。8 R* y0 W( T' n$ X$ z* ?% ]
在 Lion 上登录 3D 模型库时,系统会显示以下错误讯息:“无法使用服务。请稍后重试”(Service not available. Try again later)。此错误已修复,您应该可以成功登录了。
. v: J1 r/ B8 D. T此前的版本中,SketchUp 在遇到问题时似乎会停止响应,而不是崩溃。虽然我们根本不希望 SketchUp 崩溃,但是与停止响应比起来,我们更希望 SketchUp 崩溃,因为这样可以向用户显示崩溃对话框,以便他/她将崩溃信息发送给我们。
G! Y; A' D3 ~: U6 V s在将 dae/kmz 文件导出到两个不同目录时,SketchUp 可能会停止响应。此问题已解决。
4 b5 B% m3 Z* c! M1 w/ u当特定的简短对话框层叠在一起时,如果您调整其中某个层叠的对话框,则可能会将这些对话框打乱。这些对话框现在会保持层叠状态。4 Z5 w, |7 t6 j" B4 \! A2 @
鼠标滚动方向现已设置为与 SketchUp 的常规操作保持一致。此前的版本中,滚动方向由 OS X 的偏好设置决定,因此缩放操作与常规操作的滚动方向是相反的。, [& Q* J" ?; ^9 O
此前的版本中,如果您在改动场景(例如更改镜头)后点击当前场景标签,SketchUp 不会重置场景。此问题已修复。, g: _; G) q5 v# z/ w4 M% Y
Collada7 i) b" U( r* q) n. P
我们付出了很多努力,以确保 Google SketchUp 的 Collada 导入程序和导出程序符合 Khronos Group 设定的 Collada 官方标准。为了实现上述目标,我们使用了 Khronos Collada 的官方测试套件,目前符合 Collada 标准的内容已达 92%。为了实现上述目标,我们还修复了以下错误:
3 P1 t, }: G4 C" p8 R5 ~, [导出:我们修复了部分透明纹理导出有误的问题。 q! x5 e$ N! d7 K6 P/ N3 a
导入:
2 g( y+ O* e5 N& u- t; J标签读取有误,造成导入时纹理缺失。8 ^1 U5 Z$ O; L+ N( F
部分 dae 文件中的透明纹理导入失败(例如,将纹理位置 以值的形式直接存储 在标签中的情况下)。: U# h4 R$ f/ p+ \" k4 v
由于部分 dae 文件中的纹理导入失败而出错。& W: F: e M. V5 a8 ]/ I
部分 dae 文件(带标签)中的几何图形导入有误。) F# {$ D2 ]% G/ m; b q* n
如果您只在标签下指定了颜色或使用标签指定颜色,颜色可能会导入失败。
7 _3 j/ \& [4 Q/ q6 {" r1 L部分有效的 dse 文件导入失败。
: B, J# I) J+ }2 K/ }6 H0 H如果颜色或纹理是在标签中通过相关技术指定的,系统无法导入这些颜色或纹理。
/ N( T' C- e( E" b- r% h在某些情况下,导入透明度时会产生相反的透明度值(例如,值为 1-correct_transparency,而非正确的透明度值)。
* T# [. S" q6 X Nlibrary_effect 下生成的新参数值读取有误。
) l, p4 k2 j4 d. ^! N8 `导入在几个不同标签下带有新参数的文件时会崩溃。
8 c- z( J% Q* j+ M& C% k7 m3 `: B7 SRuby:SketchUp 在显示“使用偏好 > 扩展程序”面板时,需要向所有已注册的扩展程序请求有关它们自身的部分元数据(例如名称、作者)。此前的版本中,只要您执行操作,SketchUp 就会请求这些数据。现在,SketchUp 只会在显示“扩展程序”面板时请求这些元数据,这一改动可提高 SketchUp 的性能。
; ~( d9 `# e" i6 _5 i8 OSketchUp Writer C++ API:此前的各个版本中,ISketchUpGroup::CreateGroup 每次受到调用后,其运行速度都会变得更慢。这种情况已不会再出现了。/ E6 O+ c+ ^3 b+ q+ Z' D5 Q2 n
崩溃
- v2 Q1 s. }( B此前的版本中,在绘制独立的柔化/平滑边线时,SketchUp 可能会崩溃。此崩溃问题已修复。
) A' n' ^5 }0 q8 a4 z: ]) t" q3 x6 P(仅适用于 PC)在特定情况下(包括“组件浏览器”已打开的情况下),SketchUp 可能会在退出时崩溃。这种崩溃的出现频率位居第二,但目前应已修复。
$ [+ N% ~0 S, g0 A(韩语、日语和中文版)此前的版本中,SketchUp 在打开或保存包含特定有效性错误的模型时会崩溃。这种崩溃的出现频率最高,但目前应已修复。
/ u8 J. _2 @: v0 P$ H* n(仅适用于苹果机)此前的版本中,如果您查看组件集合、点击“上一个”按钮,然后重复相同的查看步骤,SketchUp 就会崩溃。此崩溃问题已修复。1 o( `+ e+ F9 T3 e; |& A% n
其他
1 q# a4 U3 T+ }; s1 Y# j" K6 F3 W(仅适用于苹果机)在苹果机上更改“打印”字段中的宽度和高度后,系统无法保存这些更改,导致无法进行多页打印。打印尺寸设置现在会随文档保存,您应该可以进行多页打印了。# t5 z* E! B/ C5 E0 n. M0 u! v
(仅适用于 SketchUp Pro)在极少数情况下,SketchUp Pro 会显示已接受许可,但并不授予 Pro 功能的使用权限。在此版本中,如果系统显示您获得了许可,您就应该可以使用所有功能,包括 LayOut 和 Style Builder。
5 m- z) T4 Y' X1 Q; J) |% s, D(仅适用于苹果机)在苹果机上导出 EPS 或 PDF 以及设置比例值时,导出的文件中比例值有误。此问题应已修复,且上述文件格式中的比例应已准确无误。
3 {$ ]% n! M a8 ^2 ~LayOut:9 P* ]$ e i: w# I
我们收到了一个因错误标签而崩溃的客户文件。我们添加了错误处理功能以修复此问题。
% Z7 C" J% E2 N" m我们收到了很多包含类似以下评论的崩溃报告:“点击样式框时会崩溃”、“使用‘剪贴簿’图片时会崩溃”、“更改类型时会崩溃”和“尝试打开工具面板时会崩溃”。这些崩溃问题都是由于访问页面上的工具而引起的,因此我们更改了访问页面内容的方式以修复这些问题。2 {5 K3 B- X, E+ G
我们收到了很多与在 LayOut 中执行操作有关的崩溃报告。相关的描述包括插入、复制、移动、渲染、更新和调整 SketchUp 模型的大小等操作。我们可以单独对此类问题进行处理,同时还添加了错误处理功能以修复这些问题。1 A; c7 c, b% B4 t/ s# H
此前的版本中,在 Windows 上导出带有特定中文 Unicode 字符的 DWG/DXF 文件时,LayOut 会崩溃。此问题已修复。5 D; ^: Y& e* j2 P
(仅适用于苹果机)LayOut 中 SketchUp 模型“阴影时间”的范围现在应已准确无误,不过您也可以对其进行调节。此前的版本中,如果您是通过圆形旋钮操作的,则只能在下午 5:00 至晚上 9:38 之间的范围内进行调节。
% c; m" x2 w% w4 ~6 r! v这次的升级代号为“M2”,全称“Maintenance Release #2”(维护版本#2),是指重大更新中间的小规模更新。这种更新并没有大量华丽的新特性,主要是进行性能调整和BUG修复,但是也超过了150条更新内容。这次的更新所有的SketchUp及SketchUp Pro用户均可免费升级,共有12种语言版本供选择。! ^0 z4 m: w! @/ P1 r$ ]
这次的更新也有一些较为突出的特性:
; d+ u# H$ X B·增加了扩展插件的安装按钮
; d: j8 _+ O) _- w! J$ y
4 |. k2 j; `$ Z' c V/ x" E, N, p9 _8 K
3 k7 r/ q. C D0 a5 A* u这个功能对于那些刚刚开始使用SketchUp的初学者是非常有用的,他们往往搞不清除哪个文件应该放哪个目录,有了这个按钮之后就不用再考虑这些问题,看来Google以后要规范化插件了。
/ V& b( J: k) I点击这个安装按钮之后,需要打开一个扩展名为.RBZ的文件。那么什么是RBZ文件呢,其实这就是一个简单的压缩文件,我们甚至可以将之前的zip文件直接更名为RBZ文件,然后使用M2版的安装按钮进行安装,SketchUp此时会自动对此文件解压缩,并将解压的内容放入SketchUp的plugins文件夹。这和我们原来手工的操作是一样的,这对于新手来说就不会因此搞得一头雾水了,毕竟还是简化了很多操作步骤。(但是好像Google并没提供反安装的选项,恐怕装的插件多了还是会出乱子吧。)
; {! V& C" k1 u$ r* s5 {6 O·更好的支持COLLADA文件格式# q2 h2 X3 {0 J4 u$ P5 n% Z, [
SketchUp8 M2对于COLLADA文件的支持经Khronos Group的官方测试兼容性已经超过90%,尤其是以前被大家所病垢的导出COLLADA格式时会修改材质贴图文件名称的问题得到了解决。
; ~" U3 w& K0 M/ ^·Advanced Camera Tools (相机工具增强版)工具已经整合到了Pro版中9 D5 `% P8 X) K4 E# ~+ c
# \0 S& _5 @) B/ U1 g) J3 R
- }- ^1 ]5 v; }2 \$ V) S, y% V
下载地址:
) I; x& e* b P" M5 Y% e, |' A0 G9 v) }6 b8 B* P; l
- V7 y/ d7 j% K
注册文件:# C, M5 e [; n: Z7 D: l5 m
: N) o# D" d3 D( F
" I5 K& |( Z, K/ [) T* \
. q( o9 F! h3 v* Q! p7 D2 h
