编辑/撤销 Ctrl+z 编辑/放弃选择 Ctrl+t
( s( ~2 `9 W- \+ X7 Q9 y编辑/辅助线/删除 Alt+E 编辑/辅助线/显示 Shift+ Q
0 S: R0 f5 o, S编辑/辅助线/隐藏 Q 编辑/复制 Ctrl+C
& \2 `3 y& E* |1 U N1 }1 v/ |4 r编辑/剪切 Ctrl+X 编辑/全选 Ctrl+A 0 Q* a: {: S* N+ _0 ^4 Z% b6 p1 j3 i& A
编辑/群组 G 编辑/删除 Delete ) g" m A8 }9 f
编辑/显示/全部 Shift+A 编辑/显示/上一次 Shift+L 9 A% C' H' ^7 b0 L
编辑/显示/选择物体 Shift+H 编辑/隐藏 H / F. b9 L. e* z/ i
编辑/粘贴 Ctrl+V 编辑/制作组建 Alt+G
2 Q: ^8 [% e& h. U z% t编辑/重复 Ctrl+Y 编辑/将面翻转 Alt+V
. A# y: g& o. {编辑/炸开/解除群组 Shift+G 查看/工具栏/标准 Ctrl+1 # x- `0 w0 g% ?% T" e0 L8 q
查看/工具栏/绘图 Ctrl+2 查看/工具栏/视图 Ctrl+3
* m6 O/ {% n# ~查看/工具栏/图层 Shift+W 查看/工具栏/相机 Ctrl+4 3 n* }4 p: n2 \, i0 ^3 o+ a
查看/显示剖面 Alt+, 查看/显示剖切 Alt+. ) H6 b& b9 J. V) F% l) p
查看/虚显隐藏物体 Alt+H 查看/页面/创建 Alt+A
2 f: ^" p0 W3 P! ~4 {$ g/ O8 o& V查看/页面/更新 Alt+U 查看/页面/幻灯演示 Alt+Space
, X1 E& m( Q* A1 f6 @查看/页面/删除 Alt+D 查看/页面/上一页 pageup - p2 h! a' a( {5 S( |4 C
查看/页面/下一页 pagedown 查看/页面/演示设置 Alt+:
8 t6 U# h/ }1 _$ @1 Y查看/坐标轴 Alt+Q 查看/X光模式 T & V: y2 ^/ v' ]1 e0 y
查看/阴影 Alt+S 窗口/材质浏览器 Shift+X + }" ~+ @1 {' o7 ?0 [9 p
窗口/场景信息 Shift+F1 窗口/图层 Shift+E
( z2 X8 {% H1 [4 ^* t/ b' L5 |窗口/系统属性 Shift+P 窗口/页面设置 Alt+L
+ W; p/ n4 d5 C窗口/阴影设置 Shift+S 窗口/组建 Shift+C 2 F( V' I- ]0 r9 S2 ^) P1 z a
工具/材质 X 工具/测量/辅助线 Alt+M
) I$ W/ g/ y# }7 w( O工具/尺寸标注 D 工具/量角器/辅助线 Alt+P
& U$ U0 V5 k& w工具/路径跟随 Alt+F 工具/偏移 O 0 u& ?9 S% T4 Q0 A! A
工具/剖面 Alt+/ 工具/删除 E % i* k: G# e8 I. \9 b
工具/设置坐标轴 Y 工具/缩放 S / `; W* K7 I1 A, k X4 C
工具/推拉 U 工具/文字标注 Alt+T
' p: ~& K( P) J9 n9 r3 ~5 T+ p/ ?" Q工具/旋转 Alt+R 工具/选择 Space 8 ~* k* H) D! V4 g" _
. P, V& _; Y! y* C
?+ K$ g$ g C% d- K z
4 \, T/ H+ R0 y' n" G5 f4 ?' {
工具/移动 M 绘制/多边形 P绘制/矩形 R 绘制/徒手画 F绘制/圆弧 A 绘制/圆形 C绘制/直线 L 文件/保存 Ctrl+S文件/保存备份 Shift+N 文件/打开 Ctrl+O文件/打印 Ctrl+P 文件/导出/模型 Ctrl+M文件/导出/DWG/DXF Ctrl+D 文件/导出/图像 Ctrl+I文件/另存为 Ctrl+Shift+S 文件/退出 Ctrl+W文件/新建 Ctrl+N 物体内编辑/隐藏剩余模型 I物体内编辑/隐藏相似组建 J 相机/标准视图/等角透视 F8相机/标准视图/底视图 F3 相机/标准视图/顶视图 F2相机/标准视图/后视图 F5 相机/标准视图/前视图 F4相机/标准视图/右视图 F7 相机/标准视图/左视图 F6相机/充满视图 Shift+Z 相机/窗口 Z相机/漫游 W 相机/配置相机 Alt+C相机/绕轴旋转 Alt+X 相机/上一次 TAB相机/实时缩放 Alt+Z 相机/显示 V渲染/材质贴图 Alt+4 渲染/单色 Alt+5渲染/透明材质 K 渲染/线框 Alt+1渲染/消影 Alt+2 渲染/着色 Alt+3 |
