查看: 3494|回复: 0
如何在 SketchUp 中为场景设置动画
发表于 2022-7-10 07:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以通过在 SketchUp 中创建场景来制作工作的不同视角并将它们保存为单独的照片。
这样做的好处包括轻松访问多个视点、查看应用了不同纹理或渲染的设计的特定区域、将模型分解为多个部分以进行演示、将其他视图添加到共享模型以及生成动画序列。
内容
这就是您可以重新创建场景的方法
创建一个场景只需要三个步骤。但在开始之前,请确保视图按照您想要的方式精确设置,并应用了样式和其他元素。
第 1 步:使用 Windows 选项卡,选择对象部分下的场景。
第 2 步:单击“添加场景”按钮添加场景。
第 3 步:现在您已经创建了一个新场景,您可以更改名称并添加您喜欢的任何其他细节。
管理您添加的场景的不同属性:-
相机位置
您的视角和变焦距离可以根据您的需要进行调整。
任何隐藏的几何图形
新场景的内容在加载时被隐藏。如果取消选中该框,将显示隐藏元素。
可见图层
图层可用于控制显示文档的哪些部分,因此您可能希望在保存的场景中继续显示它们。
风格样式
您构建的每个场景都有自己的风格参数。您可以选择是否在编辑后保存更改。
活动部分
您可以为模型制作几个不同的剖面,就像可见层一样。如果您不希望它们显示在您的场景中,只需取消选中此选项即可。
阴影的配置
您可以通过为每个场景创建阴影设置来观察一天中不同时间的阴影特征。您可能希望也可能不希望在新制作的场景中保留这些内容。
动画特定场景
通过动画场景演示您的项目如何随时间变化的一个很好的方法。这可能是由于过往交通、人来人往或可能是白天在建筑物上移动的阴影造成的。
在构建初始场景集合后,所有这些都是可行的,并且可以在 SketchUp 中显示为动画、MP4 文件或一组图像。
使用 SketchUp 制作场景动画的步骤
通过在场景管理器中选择您的场景并单击视图 > 动画 > 播放,您可以为您的场景设置动画。此外,您可以单击场景选项卡并通过选择上下文菜单来选择播放动画的选项。
导出动画
转到主菜单并选择文件以导出您的动画。选择导出、动画,然后选择视频。选择或创建一个新文件夹,为其命名,并指定文件扩展名类型。
“选项”页面允许您对动画进行任何最后的调整,并单击“导出”完成该过程。
使用 SketchUp 导出图像集的步骤
可以轻松地从场景中导出图像集。转到File > Export > Animation > Image Set ,您将看到 Export Animation对话框选项。需要输入图像的根名称,图像类型应为.jpg、.tiff 或 .bmp。
如果您想更改分辨率或其他任何内容,请单击选项。进行更改后,单击“确定”以完成该过程。之后,单击导出以完成该过程。
在 SketchUp 上为您的作品添加水印
共享 SketchUp 模型后,水印非常适合保护您的设计隐私并防止未经授权的复制。此外,它们是有效的营销工具。
公司名称、徽标和其他图形可以根据需要放置在您的照片和文件的前面或后面。无论您将它们用于何种用途,在 SketchUp 中为模型添加水印都非常简单。
使用 SketchUp 在作品中添加水印的步骤
第 1步:首先选择“窗口”>“样式”来创建水印。启动 Styles 浏览器后,您将看到其内容。当您单击编辑选项时,您将看到水印设置的图标。
第 2 步:通过单击要用作水印的图像的已保存副本,您将能够访问该文件。您可以从以下文件类型中进行选择。jpg、.png、.psd、.tif、.tga 和.bmp。
第 3 步:打开创意水印窗口后,您的水印现在将有一个名称。通过单击背景或叠加按钮,您可以将图片放置在模型的前面或后面。
第 4 步:单击“下一步”后,更改水印透明度,并根据您的喜好添加晕影蒙版。
第 5 步:单击“下一步”选择水印的位置。现在可以将图像放大到所需的大小。您还可以通过取消选中“锁定纵横比”框来使您的图像填满整个屏幕。
第 6 步:在您确定水印完全按照您想要的方式显示后,单击完成以完成该过程。
第 7 步:导入图片后,使用“编辑水印设置”按钮进行任何必要的更改。如果您愿意,也可以将其删除并重新开始。
