查看: 2797|回复: 0
使用Quantifier Pro插件快速预算成本
发表于 2022-6-15 02:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 Quantifier Pro1.20新版,您可以直接从 SketchUp 模型计算即时数量和成本。同样,Quantifier Pro 报告组和组件的宽度、高度和长度。
Quantifier Pro需要SketchUp 2016或更新版本。您可以在 Mac 或 PC 上运行它。永久许可证只需79 美元。
面积计算
可以计算墙壁、楼板、屋顶、地板、覆层等的面积。可以计算表面积和投影面积。您可以创建即时材料报告,显示 SketchUp 模型中所有材料的表面积计算。
体积计算
Quantifier Pro中的体积计算器比 SketchUp 的实体信息窗口中的体积计算器要强大得多。组的体积可以通过在其中嵌套项目以及其中的项目总数来确定。除了估计不防水的固体物体的体积外,它还可以估计液体的体积。
它可以找到混凝土、砾石、表土和各种其他材料的体积。
重量计算
在 SketchUp 中为对象图层指定单位权重密度时,可以确定对象的权重,可以使用体积、面积或长度来指定单位权重。
成本估算
可以导出包含详细成本计算的报告。您可以将可重复使用的成本规则分配给所有对象、材料和层。使用成本检查器工具计算对象的成本以确保准确性。
量词临的特点
SketchUp 模型更新会自动反映在所有报告中。
数量计算报告可以完全自定义,以显示体积计算、尺寸、宽度、高度、投影面积、表面积、重量、成本等。
详细的成本估算报告可以 HTML 或 CSV 格式导出。
统一成本数据只能使用 Microsoft Excel Windows 在 SketchUp 模型之间导出和导入。
多语言支持和国际货币。
报告可以根据单位和精度进行定制。
Profile Builder 3新版本 为您提供更强大的功能
