查看: 2377|回复: 0
LayOut和SketchUp Pro 2022 更智能建模
发表于 2022-6-8 18:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LayOut和SketchUp Pro 2022 更方智能建模
2022 版SketchUp Pro 和 LayOut 的新更新对于 SketchUp 设计师和建筑师来说是一个良好的开端。SketchUp 2022 中包含新的和改进的建模工具,以及改进的搜索功能、LayOut 中的省时改进等等。您的工作流程将得到增强和简化,以便您可以专注于您的设计。
1.在 SketchUp 中搜索
SketchUp Pro 现在具有搜索功能,可让您快速查找和激活已安装的扩展程序和本机命令。无需浪费时间尝试在 SketchUp 中查找或记住工具的名称,您可以输入工具的名称或查询(例如 Elevation、Boolean 或 Chamfer)来快速找到它。
您将能够快速了解?? SketchUp 的 UI 和工具集,让您专注于您的设计,而不是试图寻找工具。您可以在 SketchUp 中搜索您希望工具执行的操作或搜索其名称。
高级用户将从中受益,因为工具栏将占用更少的屏幕空间。您现在可以搜索 Joint Push 或 Pull,而不是看到所有七个 Joint Push 或 Pull 图标,与此扩展相关的所有操作都将出现。
新的和修改的建模工具
1.套索选择
套索选择工具允许您创建自定义选择,而无需重新定位相机。此外,您可以在使用触控笔时更快地选择多个实体,并在一次单击拖动操作中创建离散选择。
邮票复印
如果您为移动工具图章选择了新的修改器状态,则只需单击一下即可为实体的多个副本添加图章。使用此工具,对象可以自然地分布在给定区域中。景观设计使您可以轻松放置比例尺或其他随行人员。沿着一个轴以不规则的间隔制作多个副本也是可能的,就像在创建城市设计模型时使用人行横道一样。
2.手绘
Freehand 在新版本的 SketchUp 中获得了重大更新。更平滑的曲线实体允许您创建具有更自然氛围的有机绘制的线条和跟随我的挤压。
由于 Freehand 的输出更平滑,因此创建了更多段。您可以在绘制曲线后立即逐步减少曲线的分段。每次减少分割时,SketchUp 都会提供视觉反馈。轴锁定现在允许 Freehand 指定一个绘图平面,通过将绘图一分为二,可以在不同的平面上绘制相邻的面。
3.标记工具
使用标签(一种简化模型组织的新工具)将标签应用于实体或预先选择的实体。使用标记工具时,您可以直接在建模窗口中标记对象,更快地删除不需要的标记,并通过批量修改组件实例的标记来提高报告的保真度。
4.场景搜索
您可能会创建许多不同的场景来传达建筑可视化输出或施工文档中的设计细节。结果是您必须直观地扫描带有编码名称的一长串场景。新添加到场景选项卡的是场景搜索,这是一种直观的新模式,可让您识别并直接跳转到您想要的场景。
5.切线干涉锁
现在,您可以使用 2 点和 3 点圆弧工具的新切线推断切换快速指定和锁定点或圆弧的圆弧切线。您可以快速创建曲面,并且切线弧比以往任何时候都更可预测。
6.布局
布局通过自动文本更新和查找和替换使工作更快、更高效。
7.自动文本更新
通过自动标签自动化注释图纸、创建编号页面和索引图例的过程,无需进一步的文本处理。您甚至可以使用 SketchUp 模型中嵌入的信息来创建更强大、更高效的模板。
8.查找和替换
在 LayOut 文档的多个页面中快速创建和复制文本的能力一直有些难以捉摸,但现在您可以在整个文档中修改文本。确保检查所有页面和文本框。因此,LayOut 的查找和替换工具非常适合新用户和 SketchUp Pro 用户。使用“查找和替换”时,可以更快、更轻松地更改所选内容、页面或文档。它有助于加快质量保证过程,并让您能够更有效地更新图纸标题、页码、指定的建筑材料和更正拼写错误。如果您使用的是 LayOut,您可以从文本菜单或按 Ctrl/Command + F 快捷键激活查找和替换。
参与人数 1R币 +2 收起 理由
479499703 + 2
