查看: 5874|回复: 2
关于SketchUp 2019体验新感受
发表于 2019-2-12 07:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SketchUp 2019发布不久!
正如我们每年所做的那样,我Beta测试了一下,看看有哪些是我们喜欢的新功能和改进。
总而言之,更快更方便更简洁(在SketchUp和Layout中)。对于sketchup速度的提升,我想每个人都会喜欢。
乍看之下,许多更新或新功能可能会让人感觉不那么失望,但是当您深入研究,您会发现这些变化实际上比您最初想象的要大得多。
话虽这么说,这个版本的主要焦点是基于向订阅模式和附加组件的转变,例如Trimble Connect,SketchUp Viewers和新的SketchUp Campus—一个新的学习中。
对于像我这样不愿意订阅的人,虽然你真的不知道这个软件100%带来什么,并能为那些最终sketchup正版用户能提供了多少实用和方便。
当然永久的SketchUp Pro许可仍然可以用。对于sketchup破解的用户,Trimble 这次还是没有对软件授权预防以及破解没有加强,以前sketchup2015破解文件,
依然强大的表现以往强势,从sketchup2015一直到sketchup2019,两个字强大!哈哈
尽管这次SketchUp 2019更新发布/功能不是太大,也没有多少我们想要的功能!但是SketchUp2019仍然使我们值得升级一下。
欢迎大家跟帖说说自己使用的心得和体会,谢谢。
体验如下:
1.新的欢迎窗口
欢迎屏幕(在您启动SketchUp时打开)已得到改进。它不仅看起来更好,而且现在增加了一个新的学习部分,可以访问sketchup论坛,SketchUp校园和SketchUp视频。
另外一个注意事项是,标准模板已经重命名,所以在跳入之前,请花点时间重新熟悉它们。
提示:欢迎登录屏幕如果不想每次打开sketchup2019都会出现,可以在系统设置/常规界面底部把勾选去掉.
2.新线条样式
这个功能其实真的不错,它是历年来迄今为止最好的一个功能改进!
现在可以直接在SketchUp中添加线条样式,由图层控制。
如果要为图层指定不同的线型,只需打开图层托盘,您将看到图层名称旁边的“破折号”选项。
有许多线型,从标准实线到破折号到点 - 基本上是创建2D绘图时需要使用的所有内容。
虽然线条样式在截面切割中不起作用,但它对边界线,挫折等很有效。这是一个很大的改进,但我们很乐意看到线条样式适用于截面切割,以及能够分配线粗细。
这将完全改变布局绘图体验!
3.卷尺工具
测量工具已得到增强,您现在可以通过将鼠标悬停在对象或空间中来查看线的长度,面的面积和基准高度(坐标)。
虽然说是一个小小的改进,但它实际上非常强大,并将成为一个我们在SketchUp设计时的喜爱的新功能。
4.部分填充改进
这个功能虽然不起眼。
在sketchup2018,如果隐藏了面,则部分填充将不起作用。
但是在sketchup2019,“截面填充”会自动识别隐藏的面,并且如果选择则可以会智能填充。
5.布局
6.新的欢迎窗口
欢迎屏幕(在启动布局时打开)的改进方式与SketchUp中的新欢迎屏幕类似,也就是基本一样。
如果已经在以前的任其它版本中创建了自己的模板,则需要将它们重新加载为布局2019中的模板。
提示: 欢迎登录屏幕如果不想每次打开sketchup Layout都会出现,可以在菜单栏编辑/使用偏好/启动/选择未打开任何把内容。
7.DWG / DXF导入和导出改进
您现在可以导入和导出2018 DWG文件。如果您与需要最新DWG格式的其他项目利益相关者合作,这非常有用。
但是,这里最好的改进是您现在可以将Layout文档导出为可以在SketchUp中打开的DWG / DXF。
自从2018年添加“缩放绘图”工具以来,这种导出到SketchUp功能一直位于我们的愿望清单之上。
这是什么意思?这意味着您可以在布局中以2D方式草稿,然后导出到SketchUp,以便您可以跟踪2D。
这也意味着您可以将在Layout中添加的任何其他2D线条工作无缝叠加到3D模型中。
最后,如果您获得了一个已经绘制了所有高程/高度的站点调查,通过将其导入布局然后导出到SketchUp - 这意味着您可以快速导入站点测量行,而不会将高程/高度导入到线路工作中(例如,同一平面/计划模式下的所有线路)。
8.SketchUp的线型控制
您可以在布局中更改在sketchup模型中指定的所有线型,以便您可以在每个单独的图纸参考中操纵线刻度。
这真是太棒了,因为它可以让您完全控制您创建的每个计划,并可以灵活地进行适当的更改,以适应您在2D绘图集中使用的所有各种绘图比例!
9.布局文件锁定
在旧版本中,您可以偶然多次打开布局文件,但不能以只读方式打开。这意味着可以保留更改(由于文件混淆),尤其是对于多个人意外地在同一文件中的网络操作。
现在布局文件只要打开一次就会被锁定。这可以帮助用户保护文件,从而消除用户错误。如果打开了相同的文件(由同一用户或网络中的其他用户),则只能以只读方式打开它。
10.鼠标滚动控制(放大/缩小)
在早期版本的Layout中,绘图时的用户体验(UX)可能会受到您的单个鼠标(滚轮灵敏度)或甚至您的工作风格的影响。在此版本中,您现在可以进入布局首选项并控制鼠标滚动的速度,以适合您的风格和鼠标的灵敏度。
虽然这是一个小小的调整,但还是很欣慰,不错。
其实SketchUp还有很多小地方改进和修复,这里就不一一阐述了,大家可以跟帖留言体会。
 楼主| 发表于 2019-2-12 07:34:30 | 显示全部楼层
占个楼,有没有跟上的
发表于 2019-5-25 06:40:45 | 显示全部楼层
改进了不少。值得期待。谢谢分享,。
