查看: 6201|回复: 0
SketchUp Pro2015插件安装方法
发表于 2017-3-15 07:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Introduction:SketchUp插件安装方法现在已经多种多样了,SketchUp2015是目前(2015年04月)最新版本,它的安装方法和我们前面介绍过的“插件安装”方法是一样的,这次我们就前面没有讲清楚,或者说容易出问题的地方做一个小总结……
再议插件安装
很多朋友下载了SketchUp草图大师的插件,不知道安装,或者是安装出了点点小问题。如没有显示插件图标、或者找不到插件窗口。虽然前面写过一些文章,如我们前面的教程有讲认识插件是什么的文章:《认识SketchUp扩展功能-插件》;有在“Google”手上经典版本的插件安装方法:《SketchUp8.0插件安装方法》;有在“Trimble”手上最新版本的插件安装方法:《SketchUp2013插件安装方法》;有“Trimble”对RUBY语言进行更新后的插件安装:《SketchUp2014插件安装方法》,但是发现还是有些东西没有写清楚。
sketchup插件安装的方法很简单:SU的路径安装文件夹下有个目录为 plugins 这个就是插件文件。把你下好的插件放在这个文件夹里,重新运行SketchUp就可以了。安装的时候可能会出现以下几种问题:
问题总结:
1、安装以后为什么没有图标?
  • 解决办法:有些插件安装后是没有图标,需要你到“插件”栏里面选择,或者右键单击弹出的快捷键等里面选择。
2、安装以后为什么找不到插件?
  • 解决办法:①插件安装后可以在“视图”-“工具栏”里面找到,大部分的插件可以在这里面找到。②插件安装后可以在“绘图”栏里面找到,如Torus插件就只在“绘图”里面显示。③插件安装后可以在“插件”栏里面找到,大部分没有图标的插件都在这里面。④插件安装后可以在右键单击弹出的快捷菜单里面找到,如FFD插件。⑤如果还找不到插件可能是插件与SU版本不兼容,没有成功加载。
3、网上下载的插件包,为什么我安装不了?
  • 解决办法:有些网友共享的是一个插件包,插件包里面包括很多插件。我们不要误以为把插件包里面的文件夹复制过去。而是你想安装哪个插件,就把哪个插件文件夹里面的文件复制过去。
4、别人能用,我却不能用?
  • 解决办法:不考虑少复制文件这个原因,可能是因为你的Sketchup版本与插件版本不兼容。比如,自己的SU版本太高,别人的插件版本太低。
5、我的SU自带插件为什么和别人的不太一样?
  • 解决办法:插件的文件安装目录是SketchUp的plugins目录,虽然放入SketchUp的Tools目录下的效果一样,但是一般来说Tools目录是放官方插件的地方(如sandbox插件,就属于官方插件)。网上有些高手改写过Sketchup(我们喜欢叫破解版或者绿色版)把他自认为是的东西做了更改,这么做对于插件运行来说没有什么影响,但这种不良习惯会令使用者反感。解决办法就是卸载了然后去官网下载。
6、是不是所有的插件都是复制到plugins目录下?
  • 解决办法:①当然不是,如LSS toolbar2.0除需要复制到plugins目录下外还需要对应复制Resources目录下的文件,所以在插件安装之前最好先仔细看下插件的相关说明。②当然不是,如RBZ格式的插件,这种类型的插件是从SketchUp8.0才开始支持的新格式文件。对于这种插件的安装只需要打开SketchUp8.0的属性设置对话框,然后选择扩展程序一栏,点击安装扩展程序就可以选择安装RBZ格式的插件了。
7、安装插件后为什么弹出一个加载错误提示框?
  • 解决办法:这个原因可能是你的插件不完整,或是插件缺少文件。如有的插件要同时和其它插件一起加载到plugins目录下才能使用,如三维倒角插件就要和LIBFREDO6_Dir一起安装。
8、为什么我的插件无法运行
  • 解决办法:先检查一下是否按插件的说明要求安装好了?尤其是一些插件之间需要互相调用,比如Fredo6开发的插件就需要调用他开发的另外一套插件LibFredo(语言翻译平台)。如果相关的插件没有安装,插件也是无法正常运行的。
9、插件之间的冲突
  • 解决办法:由于插件大部分都是个人开发的,受到操作系统不同、SketchUp的版本不同和个人开发的环境局限性,常常会导致插件冲突。一些插件会挑剔你的SketchUp语言版本或者你的操作系统,又或者两个插件在某些情况下会发生打架的情况。这类情况就非常复杂了,可以通过打开SketchUp里的Ruby Console来查看具体问题是出在哪里。至于解决方案么,只有积极给作者反馈,希望作者尽快更新插件版本杀掉BUG。
10、为什么两个都一样的插件,我的却是英文
  • 解决办法:这是因为你没有设置语言。比如:在“窗口”-“LibFredo6运行库设置”-“设置首选语言”里面可以设置成中文。在比如Vertex tools这个插件,要在“工具”栏下找到“Vertex tools”-“属性设置”在里面设置语言成中文。还有很多插件都是安装后手动去设置一下。当然有些本来就是英文版的插件就需要下载中文汉化版插件。
11、为什么我的SUAPP1.0安装后没有反应
  • 解决办法:首先看看自己SU的版本是不是绿色版或者特别版,如果是那不排除是SU自身的问题,建议下载安装官方的版本。然后看看自己的SUAPP1.0是不是顶渲的简体中文版,如果是那建议卸载然后安装顶渲的中英双语版。最后看看自己安装的路径,如果SU安装在D盘,而SUAPP却安装在C盘有可能造成没有反应的情况,最好SU和SUAPP安装在同一个路径下。
12、为什么我安装曲面放样插件后没有找到?
  • 解决办法:个人觉得可能有两种可能,1、不是把曲面放样插件文件夹里面的文件复制到PL文件夹下,而是把整个大文件夹复制过去。2、有时候SU没有安装在C盘可能也会引起这样的问题。
如果您有新的关于插件的问题,暂时解决不了。可以加入QQ群:82929199,我很乐意在线为您解答。
注:
1、原文由 少校-Landscape design 所写。
2、更多相关内容,请查看“sketchup相关问题课堂”版块: 转载请注明@ARC设计中文网
GMT, 2026-6-23 11:05
