查看: 151866|回复: 600
SketchUp【新手必看】 插件的基础使用教程
发表于 2011-9-30 11:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多初学者对插件的理解还是比较陌生的,下面谈谈插件的安装与使用!
【1】如何下载并安装sketchup插件
插件的定义:
SketchU自4.0版以后,就附带了一个嵌入式的Ruby语言解析器,允许任何人编写Ruby脚本,它可以自动执行,扩展,自定义SketchUp的一些功能。
使用插件有什么好处?
插件可以使SketchUp软件的学习者,利用插件参数来完成一些复杂模型组件,使用插件可以节省大量
的绘图建模时间!
插件从哪里可以下载?
SketchUp插件基本都是国外插件爱好者撰写,国内汉化作者比较多,国外很多人都在写插件,有免费的,也有商业的。大多数插件都可以在相关sketchup论坛上下载!
国内最大最多的中文插件论坛SketchUp论坛
www.sketchupvr.com
如何下载插件
插件主要有以下几种形式:
Ruby 脚本(.rb 和rbs后缀)
压缩文件 (.zip 或 .rar.rbz)
可执行文件安装文件 (.exe 或 .msi)
通常下载很不难,下载任何文件都非常容易,只要左键点击它的链接即可。
大部分论坛下载不能用下载软件,比如迅雷,快车等.....,容易造成文件不全,解压不成功!
以下几种下载方式:
右键点击你要下载的插件,然后选择“链接另存为”或“目标另存为”(这取决于您的浏览器。)您的浏览器可能会提示你要保存该文件的位置。将文件保存到方便的位置。
如何安装插件
对于单文件的 Ruby 脚本(.rb) 插件,只需要将该文件复制到SketchUp的Plugins 文件夹里就可以了。见下图:
问题是,当插件是一个.zip压缩文件,并且包含多个文件。问题的重点是,提取.zip压缩文件时,文件夹和子文件夹都必须要保留原来的样子。例如,使用WinZip解压文件, 有一个“使用文件夹”选项,在解压文件时必须进行检查,以保证解压的东西没有变化。当插件是一个.zip文件时,通常包括一个Ruby插件及其相关和图标的支持文件夹:见下图:
rb文件和文件夹都必须放到SketchUp的Plugins文件夹中。或许文件夹中还有子文件夹,重点是把.ZIP压缩文件中的所有文件都完整解压。
自sketchup8.0后2013/2014/2015,在系统设置选项扩展里面左下角多了个安装扩展程序如下图,点打开查找到你需要安装的rbz格式插件压缩包打开确定即可完成整个插件安装。
如何查找Plugins插件文件夹
Plugins 文件夹的位置根据不同的SketchUp 版本和操作系统,在不同的位置。
最可靠的查找Plugins文件夹的方法是启动SketchUp,从【窗口】菜单中打开Ruby控制台,在Ruby控制台输入框键入或通过剪切和粘贴下面的代码:
Sketchup.find_support_file("plugins")
SketchUp 8 Ruby Console on Windows XP
如果代码正确,你会看到上图所示的结果,他告诉我们,Plugins 文件夹在计算机中的位置:C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/plugins这就是你要放置插件文件的地方,不管是.rb单文件,还是解压后的文件和文件夹。一旦文件或文件夹被移动到plugins文件夹,你要重启SketchUp 后才能加载此插件。
SketchUp中的插件菜单在哪儿?
总之,插件可能出现在以下几个地方:
插件可以使用SketchUp顶部的任何菜单:文件,编辑,查看,相机,绘图,工具,窗口,插件和帮助。
插件可以创建在上述顶级菜单的子菜单。
插件还可以出现在右键菜单和上下文级联菜单中,当鼠标点击正确的模型实体时,右击就会出现。
插件还可以使工具栏的模式,工具栏的名称将出现在【查看/工具栏】菜单中。
最后,插件还可以使用扩展功能。扩展功能可以在第一次安装的时候启用或禁用。
所以,你可以【窗口】中的【参数设置】对话框,选择【扩展功能】选项,在里面可以禁用和启用插件,如下图:
怎样才能准确知道插件出现的位置?
使用一个文本编辑器 (例如Notepad.exe),寻找有关菜单和工具栏创建的代码。通常这些代码出现接近脚本顶部或底部的位置。
下面是为一些新手定制一个全功能的插件安装程序,安装任何格式的文件一键安装,免去安装插件的麻烦。
下载地址:
参与人数 1R币 +2 收起 理由
设计大师 + 2 很给力!
发表于 2011-9-30 17:22:32 | 显示全部楼层
不错的教程,谢谢分享
发表于 2011-9-30 17:26:36 | 显示全部楼层
不错 很好的教程
发表于 2011-10-1 08:00:53 | 显示全部楼层
很有幫助,感謝分享!
发表于 2011-10-8 03:38:08 | 显示全部楼层
初学者很受用啊,谢谢拉
发表于 2011-10-9 07:28:33 | 显示全部楼层
看个帖子都得留名……
发表于 2011-10-10 02:06:26 | 显示全部楼层
好,很好
发表于 2011-10-14 16:37:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。
发表于 2011-10-15 13:14:38 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 2011-10-16 19:05:07 | 显示全部楼层
详尽教学,初学者受用了!
