查看: 5078|回复: 17
[模型/绘图] 钻孔雕刻冲印工具中文版 VisuHole - 1.0 - 2014年9月21日
发表于 2014-9-23 07:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
VisuHole VisuHole是一套专用于交互式工具在平面和曲面雕刻打孔和挤压。
在目前的版本中,VisuHole支持以下工具:
VisuHole可钻通一个或几个表面上,包括在嵌入组或群组部分。选择的范围可以隐藏式或预选中指定。
一些额外的选项:
材质分配:您可以选择或选择模型中的材料质涂装型材,管材和冲压形状分组,有2种模式:
群组在把挤压的群组在选择方面。
GROUP OUT了把所有型材和管材在主组,而不改变原来的选择。
按照表面的雕刻和浮雕上的曲面,在原始尺寸形状相对(相对于投影模式,在那里他们将被扭曲)
SU版本:SU6及以上
语言:英语,法语(由于各种翻译)
菜单:默认情况下,它被安装在工具> Fredo6收藏> VisuHole
图标工具栏:默认情况下“VisuHole”。可用于模板一个图标
该插件是免费的,私人和商业用途。然而,有捐赠菜单。
标准的SU插件的根目录是:
VinSU8:C:\ C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
Windows SU13:C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013/Plugins
Windows SU14:C:\Users\<username>\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\SketchUp\Plugins
Mac SU8:Macintosh HD/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/Plugins
Mac SU13: ~/Library/Application Support/SketchUp 2013/SketchUp/Plugins
Mac SU14: ~/Library/Application Support/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins
注意:千万不要重命名或从文件夹移动文件。
如果你不确定你的解压缩操作,做一个中立的文件夹,并检查是否重建正确的足迹。
然后,文件夹和文件传输到苏插件目录。
VisuHole可以安装在任何目录中,而不仅仅是Sketchup的标准目录。这样做将使你,如果你有好几个版本的安装Sketchup的自动共享相同的插件版本,并避免在Windows文件复制到系统文件夹的安全权的限制(如C:\ Program Files文件)。
只是始终确保插件文件夹和文件都位于在同一个地方的LibFredo6.rb。见AdditionalPluginFolders以获取更多信息。
重要提示:需要下载LibFredo6 6.1或更高版本如果尚未安装注意事项SU6和SU7用户,请从该RBZ文件的插件商店页面,并从.rbz更改其扩展为.zip 则: 1)打开ZIP压缩包 2)全选(Ctrl键A) 3)提取文件到Sketchup的插件目录 4)回答是覆盖所有现有文件(如果有) 5)确保您得到正确的路径(一个RB文件和一个文件夹)
模板
用于钻孔或挤压对象称为模版。这实际上是一个集2D形状,或无孔的,在目前的版本中,网板必须在模型中捞起。进入选号模板模式,请单击调色板上或按下按钮TAB键。主要的按键面板就会消失。当您移动鼠标的面孔和组件,会显示一个小轴系统。蓝轴显示方向的二维投影(在脸上简直是面对正常的)。
单击面或一组/组件选择模板。
单击并拖动以选取和定向X轴
选择
如果拾取面是在顶层(即不是嵌入在一组或组件),则选择被取为所有连接的面。请注意,按CTRL键,可以限制选择的采摘面或采摘面如果捡到的脸属于一个组或组件,然后选择取决于选择的按钮调色板中选择:
设置投影的方向:在默认情况下是正常的选择面。但是,您可以并处方向,无论是一个轴或自定义正常(如MoveAlong或DrawAlong)。对于自定义的方向,鼠标移到一个面,要么ENTER键或长按。当Z轴设定在X和Y轴等在默认情况下计算出来的。您也可以设置材质的选择和组选项。
钻孔
可以钻洞有或没有管,并与边缘或参考线
冲压
您可以盖章,打孔或标记。的形状被印刷在正面面。
雕刻/压花
雕刻,压花用的偏移以及与挤压方向和压扁它几个选项来控制。
通过结合这些选项,你可以建立在地形上面使用。
附件下载:
发表于 2014-9-23 07:41:13 | 显示全部楼层
非常感谢,支持一下
发表于 2014-9-23 08:02:59 | 显示全部楼层
顶一下下 看看好用不
发表于 2014-9-23 09:58:04 | 显示全部楼层
貌似超级吊炸天啊,试试看么!
发表于 2014-9-24 07:30:05 | 显示全部楼层
貌似很给力,赞一个
发表于 2015-1-30 08:54:13 | 显示全部楼层
这个插件好啊 谢谢
发表于 2015-1-30 12:45:06 | 显示全部楼层
感谢分享   找了好久了
发表于 2015-5-20 05:33:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,感谢感谢你
发表于 2015-8-2 08:56:38 | 显示全部楼层
牛啊,佩服之极!
发表于 2015-8-4 07:01:53 | 显示全部楼层
智能开洞吗?智能开洞吗?
GMT, 2026-6-23 02:29
