查看: 41567|回复: 143
[辅助/修改] Fredo6新特点:FredoScale (自由比例缩放) 更新v2.7a--2014.10.14
发表于 2011-7-26 13:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:Fredo6
版本:2.6B
来源:http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=17948&st=0&sk=t&sd=a
SU:SU6及以上
语言:英语,法语,西班牙语,德语,意大利语,日语,韩语,中国,德语(由于各种翻译)
菜单:默认情况下,它是在安装工具> Fredo6集> FredoScale
图标工具栏:默认“FredoScale”。许多图标,但你可以配置哪些显示(菜单默认参数...)
该插件是免费的,私人和商业用途.
安装方法:
1)下载并打开存档
2)全选(Ctrl键一)
3)解压缩到SketchUp的插件目录
4)回答“是”覆盖所有现有的文件,如果任何足迹SU插件目录必须是:
使用方法:
选择一个或多个对象(面,边,群组或组件)
点击图标的工具之一,例如缩放
你可以定位选择框:
向上箭头对齐模型轴
箭头左和右箭头将通过轴组件在最高水平的周期
箭头向下选择时,将恢复初始对准
轻轻点击,拖动手柄进行变形。CTRL键切换到执行,从变形的中心。
您可以键入在VCB或通过一个对话框(TAB键)相关的值
为扭转和弯曲,F4切换和关闭切片机
拉伸,F4切换和关闭分频器
这是一个好主意,检查上下文菜单中看到可用的选项.
新特点:与LibFredo6 4.5 - 08 5月12日
如果你升级到LibFredo64.5,你会得到两个自由旋转工具的新功能(基于旋转的其他工具,如盒旋转,扭曲,免费平面剪切)。
旋转偏移
在苏旋转工具和以前的版本的FredoScale自由旋转,推论都只是做左右旋转的底线。这使得难以执行旋转时的目标点来基点是不是底线。
在线上的基点
在SU旋转工具和以前的版本的FredoScale自由旋转,基点都只是做左右旋转的底线。这使得难以进行旋转时的目标点来基点是不是底线。
在自由旋转的新版本,有一个额外的步骤,在那里你可以选择在一定的偏移要使用基点的目标线。这是显示在下面的视频。
请注意:这一步是提出自由旋转(只需点击一次,如果你不需要它)和其他工具的选项,默认情况下(通过长按)。
在线上的基点
典型的情况是,直到它完全触摸另一行旋转线。这是一个典型的SU旋转工具的限制,不提供这种情况下推论。
自由旋转现在提出这一基点。
2.2a更新内容:
缩放手柄的控制点数量会随着视图大小自动匹配。
原名为FreeScale,2.0版本后更名为FredoScale。
此插件功能十分强大,可以方便地对物体进行Scale(比例缩放)、Taper(倒斜边) 、Planar Shear(平行剪切?)、Radial Bend(径向弯曲)、Twist(扭转)和Stretch(拉伸) 。
中文汉化包的安装方法,首先安装语言编译库LibFredo6【5.4】以上版本的中文语言库,然后将压缩包里的FredoScale_ZH.lang文件放到 x:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\Plugins\FREDOSCALE_Dir_2.2目录下面,运行SketchUp,执行菜单Window==>LibFredo6 settings…==>Set Preferred Languages,将第一项设置为ZH Chinese/中文,重新启动SketchUp即可。
更新说明:
Curviloft 10月14 - 19:1.4版本支持包含非ascii字符的用户名
FredoScale2.6B - 14年2月5日:修正了不正确舍入的比例因子对于对象框模式(通过JQL信号)的错误。
FredoScale 2.5B - 13年9月15日:小更新固定修复语言翻译文件加载的问题。无功能的变化
FredoScale 2.5A - 13年8月30日:技术更新,新的命名惯例,遵守用SketchUp EWH LibFredo6 5.2。无功能上变化。
FredoScale 2.4A - 13年8月22日:技术更新,新的命名约定,遵守Sketchup的EWH。无功能的变化
最新版:
早期附件:
发表于 2011-8-1 08:03:11 | 显示全部楼层
嗯 应该很好用吧!
是的,很实用的插件  详情 回复 发表于 2011-8-4 03:48
 楼主| 发表于 2011-8-4 03:48:40 | 显示全部楼层
zlgdgzl 发表于 2011-8-1 16:03
嗯 应该很好用吧!
是的,很实用的插件
发表于 2011-8-17 03:21:12 | 显示全部楼层
曲面物体能对付么?
发表于 2011-8-20 08:59:27 | 显示全部楼层
在使用  曲面也可以
发表于 2011-8-22 17:23:49 | 显示全部楼层
又更新了呀!外国人效率真高
发表于 2012-1-21 18:41:15 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhh呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2012-1-21 18:41:35 | 显示全部楼层
还好还好 呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2012-1-21 18:42:08 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2012-3-28 13:09:33 | 显示全部楼层
xcvxcv
GMT, 2025-4-3 02:53
