查看: 4393|回复: 4
建模时出现模糊/扭曲的图像
发表于 2011-6-14 14:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在某些系统上,快速反馈会引起模糊或其他显示问题。
2. 某些显卡的图形驱动程序的消除锯齿功能也会引起模糊问题。
  • 打开"窗口"菜单(Mac 系统中是"SketchUp"菜单)。
  • 点击"使用偏好"。
  • 在左边的窗格中点击"OpenGL"。
  • 清空"快速反馈"复选框。
  • 重新启动 SketchUp。
  • 继续处理模型,查看此问题是否得到解决。
当禁用了快速反馈后,您会发现 SketchUp 的显示速度变慢,尤其是模型越来越复杂时,这种现象更为明显,因此关闭快速反馈并不是根本的解决方法。如果关闭快速反馈能够解决此问题:
1.确保您的系统满足 SketchUp 硬件和软件要求
2.为显卡下载最新的图形驱动程序。如果上述操作不能起效,您可能需要安装另一种与 OpenGL 兼容的显卡。
要检查是否因为消除锯齿而引起显示问题,请执行以下操作:
  • 找到显卡的性能设置。(查看显卡的文档,了解这些设置访问位置的信息。通常您可以点击"显示属性"对话框中"设置"标签内的"高级"按钮,找到这些设置。)
  • 确保消除锯齿设置为"由应用程序控制"。
  • 您随后可以从 SketchUp 中控制消除锯齿水平:
    • 打开"窗口"菜单。
    • 点击"使用偏好"。
    • 在右边的窗格中,在"能力"部分中选择一个设置。
发表于 2011-9-12 06:09:39 | 显示全部楼层
学习了,楼主强大!
发表于 2012-3-25 04:40:55 | 显示全部楼层
看帖回帖是一种美德,鄙视那些看贴不回的人!!
发表于 2012-12-27 07:41:07 | 显示全部楼层
学习了!很好!学习了!
发表于 2013-5-15 14:25:50 | 显示全部楼层
没出现过怎么破。。。
