查看: 5434|回复: 8
教你怎么给文件加密【技巧】
发表于 2012-11-28 05:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
教大家office中的word、excel和access如何进行加密。
  1、Word文件
  要给Word文件加密,先打开需加密的文件,点击“工具”菜单→“选项”,弹出“选项”对话框,选择“保存”标签。在“打开权限密码”和“修改权限密码”输入框中键入密码。需要说明一下的是前者密码是用来打开文件的,如果没有这个密码,文件是打不开的。后者是在前者基础上设置是否打开者有权利修改文件,如果没有则只能阅读,而不能修改内容。
  2、Excel文件
  Excel文件加密方式与Word文件不同,当你编辑完文件时,点击“文件”菜单→“另存为...”,弹出“另存为”对话框,再点击工具栏上的“工具”按钮,弹出下拉菜单,选择“常规选项”,在弹出的设置窗口中输入打开密码和修改密码。点击确定,保存即可。
  3、Access文件
  Access数据库文件的加密按以下步骤进行:
  ⑴关闭数据库。如果数据库在网络上共享,要确保所有其他用户关闭了该数据库。
  ⑵为数据库复制一个备份并将其存储在安全的地方。
  ⑶单击“文件”菜单中的“打开”命令。
  ⑷单击“打开”按钮右侧的箭头,然后单击“以独占方式打开”。
  ⑸单击“工具”菜单“安全”子菜单上的“设置数据库密码”命令。
  ⑹在“密码”框中,键入自己的密码。密码是区分大小写的。
  ⑺在“验证”框中,再次键入密码以进行确认,然后单击“确定”按钮。 这样密码即设置完成。下一次打开数据库时,将显示要求输入密码的对话框。
发表于 2013-4-18 02:14:27 | 显示全部楼层
那sketchup 可以加密吗,,望楼主指点
发表于 2013-5-14 08:48:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个还真不知道
发表于 2013-5-11 03:54:54 | 显示全部楼层
很好     谢谢分享%%………………………………
发表于 2013-5-15 14:19:46 | 显示全部楼层
哦哦哦,有时候是需要加密
发表于 2013-9-11 12:27:05 | 显示全部楼层
不错的分享  当然还可以下加密软件加密也是可以的哦
发表于 2014-11-9 02:56:58 | 显示全部楼层
嗯这个技巧很实用!
发表于 2015-6-25 01:17:41 | 显示全部楼层
楼主辛苦谢谢分享
GMT, 2026-6-23 11:05
