查看: 12976|回复: 12
SKETCHUP 建筑模型制作流程
发表于 2012-8-8 04:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sketchup 教程·SKETCHUP 建筑模型制作流程 SKETCHUP 建模基本步骤: 1、 准备导图之前的准备工作 2、 导入 CAD 文件
3、 拉伸各个楼层体块
4、 开窗开门(是否建窗框,根据实际情况需要进行)
5、 添加阳台(阳台制作的深度按实际情况需要进行)室外楼梯等外部需要制作的构件。
6、 添加页面,确定模的观测视角定位。
7、 导出至 JPG 图象文件,为后期处理阶段提供建筑图片。
一、在导入 CAD 之前须先做以下准备工作:
⒈在 DWG 文件中根据实际情况把不需要的线条,图层,全部清除掉。
注意: ①清理过程要充分考虑草图立面体块的进退关系,保证内部需要的墙体不被清除。
②将 CAD 图形导出,在导出图形时根据需要可以将主体和阳台等分开导出。)
2. 在 SKETCHUP 打开程序中,选择“查看”中“用户设置”命令,在出现的对话框中:
①将“设置基本单位”选择项中“单位形式”选择为“十进位”模式。 ②在“渲染”选项中将“显示轮廓”选择一项进行取消选择。此项操作是为了保证导入的 dwg 文件中线条 变成细线,以便精确的建模。(此操作步骤也可以在导入 dwg 文件之后进行,产生效果前后是一样的。)
二、DWG 文件的导入:
1. 选择菜单中的“文件”选项,选择其中的“导入”命令,在其子菜单中选择“导入 DWG/DXF”选项。
之后系统会自动跳出一个对话框,在对话框的右下角有一个“选项……”,点击之后会出来一个新的对话框, 在此对话框中选择“单位”为 mm,(此选项中建议使用此单位,选择此单位是为了保证导入 sketchup 的 cad 图与 cad 中的图比例保持 1:1,这样在建模型中就可以保证在由平面生成立体的时候,高度按照实际尺寸 来进行拉伸。 2. 然后选择要导入的 dwg 图文件选择“导入”命令。cad 图自动导入 sketchup 中。
三、模型的建立: 一、导入 sketchup 中的 cad 图的处理:
1. 将导入 sketchup 中的 cad 图进行编组 A,B,C,D……(各层平面分别编组,如有导入的立面,立面 也要进行分别编组)。
2. 将 A,B,C,D……copy 一个 A’,B’,C’,D’……,作为参照。放在第一次编组 A,B,C,D……旁。 (以便在建模型时候遇到有疑难的形状或者是不容易做的图形的时候,将此组 A’,B’,C’,D’……炸开, 从中选择所需要的部分进行拉伸,将拉伸后所形成体块放入主体模型中。)。
二、sketchup 模型的建造:
1. 墙体制作 在 A,B,C,D……上建立模型,充分利用矩形命令在平面上形成平面闭合图形(平面只要是闭合的,闭 合部分内部就自动带有一种填充颜色,)以便进行拉伸平面生成立体。[面 A(一层平面)只是起到建模尺 寸定位衡量的作用。] 在体块拉伸高度时候,在建模型界面右下侧数据框中可以输入相应的高度,要注意将建立的模型按 照实际需要进行清楚的编组。如果没有特殊情况一般方法都是分层拉伸,之后建立组块,将建好的各个层 组块进行上下拼接。形成建筑的主体。
2. 窗户制作 墙体拉伸可以不先不考虑窗洞的问题,在体块墙体拉伸完毕之后,再在墙面上开窗洞,开窗洞的方 法不一,我习惯的是用把墙体边缘线偏移至应该开窗洞边缘,上下左右各一条 a,b ,c,d,,之后将 a,b ,c,d, 四条线条中两端多余部分删除,选中墙面上 a,b ,c,d 四条线段围合成的区域,向建筑内部进行推拉命令 (推 拉深度与当面墙体的墙体厚度一样。) 窗框的制作在立面中运用矩形命令形成闭和窗框平面,之后对其进行拉伸,形成窗户,并将其编成 组。 3. 玻璃制作 在不同退进关系的墙面上的窗户单独制作玻璃,并和相对应的窗框组组合成一个新的组合,以便移 动和管理, (可以做成一个层来进行管理) 。如果是多层的模型,且上下层玻璃在竖直方向上在同一面上, 则可以采用顶层至底层通长制作一块大玻璃来表示(这样有利于此种情况下玻璃的管理)。
4. 台阶制作 台阶的制作,建议在一层建模结束后建造,台阶(或室外楼梯)建成后将其作成一个组件,并将其 放在相应的位置。
5. 阳台的制作阳台的制作要和整体建筑的制作分开进行,并制作成组,以保证阳台是一个独立的体块组合,以便 日后修改。 模型完成之后,观察整体是否存在错误的地方,如果改动的地方可以在 PHTOSHOP 中改动,那么 也可以在导入图片之后运用 phtosho 对错误进行修整。 四、材质的贴制: 打开“查看”中的“材质查看浏览器”,如果我们需要把一个材质应用到模型中,那么我们就要将那种材 质的图片掉入我们的 sketchup 材质库中。 方法:在 “材质查看浏览器”对话框中选择“创建”按钮。在跳出的“添加材质混合”对话框中,勾选“使用 贴图”选项,系统会自动跳出一个“选择图象”对话框,从中找到你要应用的那种材质的图片之后,点击“打 开”,在此后自动跳出的文件夹中选择“添加”命令。此时关闭此对话框,在“材质查看浏览器”中“模型中”将回 显示出刚才添加的材质。点击此材质的图案,之后点击你所要附材质的模型,材质会自动附加在模型上。 如果要对模型中显示的材质的比例进行调整,那么只需点击“ 材质查看浏览器”中的模型中的该材质图案, 之后在跳出的对话框中,选择文件夹图标右侧的“锁头”标志的右面的左右扩展和上下扩展命令,在其中数 据区间输入比例,同时在调整的同时可以看到在模型中附加的该材质的比例关系变化。
五、页面的添加:
1. 行添加。
2. 选择适合的角度透视效果,作为一个页面(一张图片)。要出另外一个角度的透视效果时, 页面的添加方法:在 sketchup 应用程序中选择“页面”,点击其中的“添加页面”命令,对页面进
需要添加新的页面。在对每一个页面如果作出角度或者阴影等的调整后产生新的效果时候,应该对其进行 “页面更新”,否则此页面将不会在该页面中保存所做的相应改动。 页面更新命令在此页面标题上点鼠标右键,会出现下拉菜单,从其中选择更新命令既可。 接下来将要对模型进行相机角度效果的调整。 六、相机角度的设置: 设置步骤: 1. 2. 先将“查看”中的“透视显示”选项处于取消选择状态,使模型视图变成顶视图。 选择“查看”中的“相机位置”选项,之后在顶视图中点击相机所处在的位置,点住鼠标向所看
的方向拉伸,至适当的位置后,此时放开鼠标,系统会自动产生操作者设 置后的效果,然后输入视线的高 度(人站立视线高度大约是 1650mm),在“查看”中选择“透视显示”所选择的模型会自动出现设置的透视效 果,视角调制结束,接下来是阴影的设置。
七、阴影的设置:
1. 在“查看”中 找到“阴影”选项,点击后会出现“太阳光与阴影选项”对话框。勾选“启用阴影”。其下面 的 “表面”“地面”选项中的选择是按照实际情况来进行的。我们可以根据具体的需要来进行勾选。
2. 关于“日期/时间”,我们可根据阴影光线的审美需要来适当的调整,总之原则是使光线打在建筑上 产生良好的光影效果,为建筑本身服务。
3. 关于明暗关系的调整,我们可以选择下面的“扩散”与“环境”选项,拉伸滑动条来进行调整变化。 (阴 影设置的工具条在“查看”>>“工具”>>“阴影”) 注意:在不需要阴影效果对建筑进行调整时,最好将阴影显示关掉,以便提高运行速度。 八、sketchup 导出至图象文件: 选择标题栏中“文件”>> 导出>>图象, 系统自动跳出对话框(导出图象),在对话框中可以选择自己导出图象要保存位置,以及要保存的 文件类型,还可以选择“选项”按钮,在跳出的“***导出图象”对话框中选择适当的分辨率和图象质量,点击确 定按钮。 之后点击导出,图象会以设置的格式自动保存到你要保存的地方。 九、图象的打印: 用鼠标右键点击图象,选择“用 ACDSEED 打印”选项,系统会跳出打印对话框,可以从中选择打印 机,点击“属性”按钮,会出现打印机属性对话框,在其中可以设置纸张大小和预打印图片在纸张上显示的 方向。可以根据需要进行设置,预览,可以进行打印。 十、提醒: 在拉伸体块时候,注意时刻要清除一个面上不必要的多余的线条(在清除线条时,要注意必须进入 该线条(或是模型其中一个组建)所对应的相应组件中方可对其进行编辑修改,删除。另外应该注意所删 除的线条不要对模型造成任何不良的影响,例如少面变形等等现象)。如果线条清除之后会对整个模型造 成不良影响,而该线条又是整体中不需要的累赘线条,那么可以采用将该线条在其组块中隐藏起来的方法, 使此线条不显示出来。 如果所隐藏的 E 是一个组件的次级组件(或次级组件中的东西),那么对其进行隐藏之后,若要显 示此组件的时候,同样必须进入 E 所对应的相应组件中去更改显示。否则将无法显示该组建。 SKETCHUP 建筑模型制作操作方法有很多种的以上内容仅供参考.
发表于 2012-10-10 05:49:44 | 显示全部楼层
学习了,不错不错
发表于 2012-12-22 10:29:29 | 显示全部楼层
看看学习学习,谢谢分享
发表于 2012-12-26 07:24:36 | 显示全部楼层
菜鸟入门,多多学习
发表于 2012-12-26 07:25:10 | 显示全部楼层
菜鸟入门,多多学习
发表于 2013-4-18 04:11:18 | 显示全部楼层
i学习了,,,,,,
发表于 2013-5-9 01:59:14 | 显示全部楼层
不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错
参与人数 1R币 +1 收起 理由
zhangfeng + 1 淡定很不错的论述!
发表于 2013-5-15 10:31:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主全面的讲解,好好学习了!
发表于 2013-5-15 14:18:03 | 显示全部楼层
这个文章很不错!!
发表于 2013-5-31 07:15:06 | 显示全部楼层
学习一下 涨涨见识
GMT, 2026-6-23 12:41
